Проэктор OPTOMA EP780
SBA
15-02-2011 18:51
Принесли в ремонт не включался.
Запустил БП проэктор ожил,но пока без блока розжига.
Там отдельный вопрос будет,заказал полевики,жду.
Все кулера работают нормально,но вот светофильтьр сильно гудит при вращении ,он разделенный на 3 больших сектора и один маленький и одного сектора нет,гул при вращении издают отклеившиеся два больших сектора попросту они болтаются.
Вопрос :в какой последовательности они должны стоять,и
почему одного нет,или он утерян.
  Фото0504.rar  374,16 КБ  Скачано: 443 раз(а)
  Фото0505.rar  414,37 КБ  Скачано: 307 раз(а)
sent
15-02-2011 19:02
SBA, Нет синего сектора.
Если в проекторе не валяется дело плохо......
Придется ещё и диск светофильтр заказывать. улыбка
SBA
15-02-2011 19:11
Я впринципе так и догадывался ,а где можно заказать?
sent
15-02-2011 19:18
У оф. представителей, или в гугле порыскать. улыбка
Или тут http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=33
SBA
15-02-2011 19:22
А какая будет картинка без синего сектора?
sent
15-02-2011 20:22
SBA, Никакая. улыбка
Mishel Samodelkin
17-02-2011 13:11
SBA
Называется такой цветной диск с моторчиком Color Wheel.
sent
Даже если просто сектор отклеивается, меняю целиком на новый - там обороты бОльшие, отбалансировать на коленях вряд ли удастся.
Но как правило разбивается вдребезги.
SBA
18-02-2011 20:25
Продолжаю тему .
Пришли полевики в блок розжига 20N60 1 шт и 38n20 4 шт,заменил их попробовал запустить
аппарат включается с кнопки POWER,а потом зеленый светодиод начинает мигать,
включаются кулеры,лампа начинает разжигатся и тухнет.
Через некоторое время опять пытается разжигатся и опять тухнет.
Вопрос:правильно ли работает блок розжига,и почему не переходит в рабочий режим?
И еще,после нескольких вкллючений стекла светофильтра разлетелись на мелкие куски рёв в три ручья недовольство, огорчение
sent
18-02-2011 20:53
Не есть хорошо.....
Вентиляторы надо посмотреть, все ли вращаются.(никто не заблокирован чем то?)
В ламп балласте кроме полевиков все остальное в норме?
Печально.... теперь только как писал
Mishel Samodelkin меняю целиком на новый
SBA
18-02-2011 21:16
Обратил в нимание на SF1 на плате в момент розжига лампы внутри засвечивается.
Все кулера в норме не заблокированы,включаются сразу,а большой кулер возле лампы сначала раскручивается,потом остановка.после
попытки розжига снова стартует.Попробую померять напругу на лампе после розжига.
по SF1 нашол инфу это вроде термистор и он незвонится никак,или все же он должен иметь какоето сопротивление?
sent
18-02-2011 23:06
Фото можно? это скорее разрядник, и звонится не должен.
Светится может во время поджига. улыбка
SBA
19-02-2011 10:04
Как раз светящегося заснял.
На лампе после розжига переменка 50В
  Фото0506.rar  397,57 КБ  Скачано: 494 раз(а)
SBA
19-02-2011 11:31
Розжиг видео
  Видео0020.rar  356,42 КБ  Скачано: 320 раз(а)
Vikt(or)
Имхозавр
19-02-2011 13:16
SBA, опиши причину неисправности проектора, а то что-то слишком много всего - БП с балластом убиты как при перенапряжении, Color Wheel рассыпался, лампа судя по мерцаниям при разогреве уже дохлая.
Владимир Анатольевич
19-02-2011 14:31
SBA писал:
большой кулер возле лампы сначала раскручивается, потом остановка. После
Вот этот момент очень интересный.
SBA
19-02-2011 15:56
Расказываю:
Привезли по видимому из-за горы,клиент говорит что подарили.
Аппарат вскрывался кем то.по видимому еще там.
Собран он был как будто в попыхах.На плате БП были подгоревшие резисторы смд
и по цепи питания блока розжига резисторы ,все заменил аппарат ожил.
Синего сигмента на Color Wheel небыло
Добавлено 19-02-2011 14:03
Владимир Анатольевич писал:
Кулер раскручивается в полную силу вроде как нормально,
а вот светодиод мигает даже и при отключенном блоке розжига.
На верхней крышке есть три светодиода
1.LAMP
2.POWER
3.TEMP
так вот светодиод ни температура ни лампа не засвечивается
EvgeniS
19-02-2011 17:26
Фото0506.rar - очень похож на разрядник.
Mishel Samodelkin
21-02-2011 14:39
SBA
Блок росжига лампы баластом называется. К сожалению это черный ящик. Чинить его опасно - при неудачном ремонте можно лампу уложить.
Проэктор контролтрует работу вентиляторов и Color Whill и при несоответствии импульсов с таходатчиков тушит лампу.
Для начала C/Whill замени. Если он барахлит - проэктор лампу потушит, если вообще включит.
SBA
21-02-2011 14:51
Color Wheel у меня уже без стекол,может ли это влиять на розжиг лампы.ведь сам Color Wheel вращается.
А баласт все равно работает как блок розжига лампы. улыбка
Список форумов» Другая аппаратура» Проэктор OPTOMA EP780
  • Проэктор OPTOMA EP780 не стартует...
  • Optoma / Vivitek HD50 / HD161X Схема
  • Проектор OPTOMA DS316L, полоса на изображении.
  • проектор optoma g720(распиновка балласта)
  • Optoma HD300X вертикальные линии на изображении
