Проектор Acer X1230K искажение изображения
mike_gorohov
20-10-2011 13:43
Привет, коллеги!
Подскажите плизз, в каком направлении двигаться.
На изображении искажение. Фото прилагаю (с мобилы).
  Acer X1230K.jpg  82,98 КБ  Скачано: 582 раз(а)
slowolitus
20-10-2011 14:11
mike_gorohov, 1. почистить от пыли всю оптику 2. визуально проверить RGB матрицы на белом изо. Нет ли пятен ит.д.
kost_sam
20-10-2011 21:20
Пипец DMD чипу....
mike_gorohov
21-10-2011 11:47
slowolitus, kost_sam, спасибо огромное. Посмотрю и отпишусь.
Evgeny-SK
21-10-2011 15:58
slowolitus, ...визуально проверить RGB матрицы...
Это DLP проектор! Похоже "поплыла" DMD
slowolitus
23-10-2011 18:37
Evgeny-SK, я наизусть не помню в проекторе какой модели применена какая технология. улыбка Мой совет был общим - проверить формирующий изображение узел, в данном случае матрицу микрозеркал
mike_gorohov
25-10-2011 23:33
kost_sam, Evgeny-SK, вы были правы! Почистил все - не помогло. Когда снял чип - прямо на углу как раз на зеркальной поверхности в углу и есть подпалина. Прикладываю фото-видно в левом верхнем углу нарушение зеркала. Буду искать чип.
Всем еще раз спасибо!
Тема закрыта.
  PIC075[1].jpg  77,13 КБ  Скачано: 509 раз(а)
Список форумов» Другая аппаратура» Проектор Acer X1230K искажение изображения
  • Acer x1311kw проектор
  • DLP проектор Acer XD1170D
  • проектор ACER PD525D не включается
  • проектор Acer XD117OD вкл но не управляется
  • Проектор Acer PD528 не включается.
