OPERA OP-1988D не включается
Список форумов» DVD
мис
06-04-2014 23:07
BOARD: MST705+MT1389J V2
SCALER:MST705-LF
TV TUNER:QSD-MT-S78
EEPROM: L24C16
FLASH: 25X40BVN1G
CPU:MT1389DE
DRIVER:HD5888
PICK-UPS: HOP-120X
SPI 25Q16BS1G
Пришла с неисправной шимкой BM1410A и вздутыми конденсаторами 220мкф*16в, не было 5в, в цепи стабилизаторов MST705, BM1410A заменил на аналог TD1410, напряжение 5В восстановилось, 1,2В, 3,3В в норме без пульсаций.
Генерация на кварце MST705 есть, проверена осциллографом, обмен при подаче питания наблюдается на еепроме и флешке.
При включении гаснет красный диод дежурного режима и тишина, ни подсветки ни изо.
SerP1972
сказочный Оперативник
06-04-2014 23:20
мис, попробуй все же перезалить прошиву ,и винбондовскую 25X40BVN1G исправь ты обшибся немного с spiкой, . Шарманка такая ? http://remont-aud.net/board/lcd_dvd_tv/opera/opera_op_1988d_shassi_mst ...
мис
06-04-2014 23:38
Шарманка как две капли, залью прошивку отпишусь.
мис
07-04-2014 11:57
http://remont-aud.net/board/lcd_dvd_tv/opera/opera_op_1988d_shassi_mst ... по данной ссылке файл не найден
SerP1972
07-04-2014 12:21
мис, Вот пробуй ... http://gfile.ru/a5DHJ
Alkar
09-04-2014 04:28
мис писал:
А так ?
http://remont-aud.net/board/lcd_dvd_tv/opera/opera_op_1988d_mst705_mt1 ...
Вот ещё:
мис
23-06-2014 07:04
Всем спасибо, заработал.
23-06-2014 09:52
мис, Отметь тему как РЕШЕНО. (справа снизу).
Список форумов» DVD» OPERA OP-1988D не включается
  • DVD Opera DVD 2006D Не включается.
  • Мотор для портативного DVD Opera
  • dvd+tv Opera OP-1680D тип лазера
  • Opera OP-1988 уходит в дежурку
  • Opera op-786tv тип оптики неизвестен
