Opera OP-1988 уходит в дежурку
Список форумов» DVD
Rostyk.07
26-05-2013 01:21
Opera OP-1988 (портативка)
Мат.плата: PT719-1D_V2(0710).PCB 2010.7.10
Процессор 1: MT1389DE /маленький/
Процессор 2:MST719DU-LF
SPI: cFeon 25F16-100HIP
Драйвер: SA5888
Hynix: HY57V641620FTP-6
Неиправность:
При включении запускается загружает диск, звук всё есть!
Работает 5-6 секунд после включения и уходит в дежурку!При повторном включении кнопки Power всё повторяется!
Выбило диод (КОРОТЫШ) и кондюк! (стеклаяшку) в раёне УНЧ и тюнер на телик..
Одна нога на +12В а другая как раз на той кондюк 22мкф16В что сдуло!
Проверил всё остальное на плате, все ок!
Заменил поставил диод кондюк, ничего не изменилось!(пробовал без диода ничего не меняется)
Мне бы схему , может это стаб был?
26-05-2013 11:36
Rostyk.07 писал:
Rostyk.07, для начала, определись в какой цепи стоит диод..... Что-то не видно никаких "стекляшек", в указанном районе!
Rostyk.07
26-05-2013 11:38
segor, возле ТВ тюнера!(там их два)
В какой хепи хз,но думаю на неисправность не влияет
Alkar
26-05-2013 12:12
Ничего не перегревается? Такое впечатление что какая-то напруга пропадает.
Бывает диоды кратковременно рвутся недовольство, огорчение
Rostyk.07 писал:
Мне бы схему
схем на них ненайдешь, вот прошивки здесь есть:
http://remont-aud.net/forum/77-14999-1?highlight=PT719%201D
26-05-2013 12:18
Rostyk.07 писал:
Фото этого участка, посмотреть бы!
Rostyk.07 писал:
В какой хепи хз,
А взять тестер и прозвонить...?
Rostyk.07 писал:
Возможно. Только без замеров основных питающих напряжений на майне, в момент перехода в ДР, это всё "гадание на кофейной гуще"!
Rostyk.07
26-05-2013 13:22
В цепи УНЧ SA7496 стоит !Звук есть немного хрипит, но думаю это динамики...
Rostyk.07
26-05-2013 17:30
Клиент сказал что подал 24В
Но всё целое ничего не сгорело!
26-05-2013 20:04
Rostyk.07, так, что с замерами...?
5,0В....?
3,3В....?
1,8В....?
1,2В....?
Кстати, какая головка стоит?
Rostyk.07
26-05-2013 23:07
segor, все питание есть!
Отключил +12В от УНЧ ничего не изменилось!
Гафур
Спринтер
27-05-2013 14:52
Rostyk.07, Ну значит проверь, мож в момент перехода в ДР каком-то стабилизаторе падает питание. Как ни как, 24В подали.
09-09-2013 16:08
Rostyk.07, тема висит долго, где движение? скоро буду раздавать предупреждения.
Список форумов» DVD» Opera OP-1988 уходит в дежурку
  • DVD SAMSUNG p366kd уходит в дежурку.
  • Philips LX 3600D уходит в дежурку
  • JVC video+dvd HR-XV31ER произвольно уходит в дежурку
  • Samsung HT-TKX22 По включению уходит в дежурку
  • DVD Opera DVD 2006D Не включается.
