Davl62 Новичок Сообщения: 28
Опен820, шкала сигнал-шум 15дб, уровень 66дб. При выключении питания LNB значения не меняются. Обвязка LM317-чисто. БП-норма.R301-R303-->R202 и R302-R304-->R203 звонятся накоротко, 8,9 нога ВЧ и 194, 195 нога проца прозваниваются через 47ом(202 и 203 по 47ом?), менял 202 203 на 220ом -результат тот же. Связи чипCl-ВЧ 48.49,50-22,23,24 звонятся накоротко. Связи CL-проц 61,62,63--18.19,17 анологично. Питание 13-18в на конвертор поступает.
Уже не знаю, где искать причину. |
aziz Участник Сообщения: 958
Davl62, отпаяй входной блок(тюнер) и посмотри проподеть короткое между 194-195 ножке проца! |
bav Участник Сообщения: 658
Косяк где-то по I2C шине
Здесь все нормально, буду проверять дорожки внутри ВЧ блока. Между 194 и 195 ногами проца 9.4ком. Кстати амплитуда не соответствует. |
| Цитата: | | Кстати амплитуда не соответствует. |
Чему?  |
WaitMan Участник Сообщения: 339
а случайно не вкл. С-диапазон, вместо Ku
такое бывает если LNB - Ku,
и ошибка в опциях |
| bav писал: | | Цитата: | | Кстати амплитуда не соответствует. |
Чему?  |
Картинке. Насчет аплитуды-косяк(запарка). Нет импульсов. |
Davl62, начинай с тюнера! |
Начал промерять напряжения на тюнере, 4 и 11 нога 1,98в. Пошел по цепочке, выход IL1117-норма, с Q101-1,98. После замены Q101 A928 на КТ814Г, сигнал появился. |
| Davl62 писал: | | Q101 A928 на КТ814Г, сигнал появился. |
первом делом надо было с него начать! |
