Openbox-X820 после востоновления JTAG не прошивается
Список форумов» Спутниковое TV
nika78
12-03-2009 19:09
В общем о бовсём по порядку принесли Openbox-X820 с двумя точками залил дамп Openbox-820 M29W160ET вроде заработал но при попытке обновить по через ком прога пишет конект...ок . и загруски нет .Поковырявшись в интернете на шел еще один дамп залил. Через ком обновление пошло но при сохранении ПО пишет ошибку и ресивер умирает.Кстати что смутило что у ресивера стоит флешка 29LV160DT ане M29W160ET.Подскажите спецы может делаю что не так или дамп другой нужен?
bav
12-03-2009 21:07
Взамозаменяемы.
Проверяй связи между проц флеш, в частности (13011)
nika78
12-03-2009 23:08
bav писал:
Взамозаменяемы.
между процом связи проверил всё нормально засада гдето в другом месте
bav
12-03-2009 23:40
Проверь еще раз внимательно, похоже как не проходит команда записи во флеш...
nika78
13-03-2009 16:08
bav писал:
проверил все уже на десять раз все нормально звоница. Слил дамп с последней прошивкой с другово аппарата попробовал залить дамп в убитый опен дамп залился но аппарат не запустился.
bav
13-03-2009 18:03
Так уже другой дефект вытанцовывается, раньше то включался, только не шился.
Чтобы закончить с флешкой считай, что туда залилось и сверь с исходным.
Если все будет соответствовать,то останется под вопросом ОЗУ и проц
nika78
13-03-2009 19:29
bav писал:
и щас запускается только с другим дампом который брал из интернета.НО при смене По черз COM завершается с ошибкой.
aziz
13-03-2009 20:00
nika78, пистоны проверил? особенно под флеш..
nika78
14-03-2009 07:43
aziz писал:
пистоны проверял толку нет
stas1
14-03-2009 12:27
тогда меняй флэш,или попробуй прогреть и записать дамп с которым не включался-вывод сам сделаешь....
bav
14-03-2009 13:44
флешка оч. просто проверяется, на кой х.. её менять?
aziz
14-03-2009 14:26
bav писал:
если у него есть желание рёв в три ручья
Список форумов» Спутниковое TV» Openbox-X820 после востоновления JTAG не прошивается
  • OPENBOX 800не прошивается через JTAG
  • OPENBOX 820 виснет после JTAG
  • Openbox X820 тормозит изображение
  • Openbox X820 замена флешки
  • OPENBOX X820 CI-неисправность или прошивка
