OPENBOX-X800 и BA8050(Masterkit)
Список форумов» Спутниковое TV
alex3
09-08-2009 11:56
Купил переход.RS232-USB BA8050(Masterkit) не могу законектить с ресом(Pobedit,Openbox commander и т.д) Дрова встали нормально
Другой переходник (china) arbait
Нужна помощь улыбка
taykin
09-08-2009 12:02
скорость в св-х порта выстави правильно... 19200 ,а может и ниже улыбка
alex3
09-08-2009 14:57
Скоростя все перепробовап нуууль
Vadim_1
09-08-2009 16:45
alex3, Я тоже пробывал результат нуль откинул это девайс и сделал иначе взял max3232 соединил с кабелем от старого сотового на PL2303 сейчас они почти даром, и всё рулит по шаре на опене770CIPVR.
alex3
09-08-2009 17:18
У меня на ноуте нет com порта поэтому нужен USB
Vadim_1
09-08-2009 17:31
alex3, Да я о том же, кабель от сотика на PL2303 - USBишный+ max232=100 пудовый результат-реально работает.
Sachok
09-08-2009 17:42
поддерживаю Vadim_1, у меня сделано также, Openbox определяет без проблем
alex3
10-08-2009 13:45
Заменил переходник то же самое
Надо разобраться шок
taykin
10-08-2009 15:50
какой там чип внутри ? дрова какие ставишь ? FTDI - ?
alex3
10-08-2009 19:55
Чип cp2102 SiLabs дровишки CP210x Windows Driver v5.0 или CP210x Windows Driver v5.4
2-я микруха mb3243I(линейный драйвер)
FTDI - ? что это такое?
taykin
10-08-2009 20:33
попробуй версию дров 4... и скорость 9200
alex3
12-08-2009 14:42
Поставил 4.28 перепробовал все скоростя результат нулевой
Переходник рабочий 100% ресивер тоже китайские переходники на PL2303 работают без проблем
alex3
14-08-2009 23:13
Может ресивер перепрошить Jitagом
taykin
15-08-2009 01:44
помираю со смеху! другие ресиверы пробовал через него шить ?
Список форумов» Спутниковое TV» OPENBOX-X800 и BA8050(Masterkit)
  • openbox x800 + gtp2100
  • Openbox X800 две точки
  • Openbox X800 виснет.
  • Openbox X800 отключить АУ
  • Ошибка jKeys на Openbox X800.
