openbox X600 две точки
Список форумов» Спутниковое TV
tik
11-12-2007 11:53
Тюнер после грозы, БП востановлен. Думал , что дело во флеш. Перепрошил джитагом и считал назад. Информация совпадает. Значит не в ней дело. Остается ОЗУ или тюнер?. Какие есть идеи?
aziz
11-12-2007 13:46
У меня такой неисправность с F100 был,начал с проца,тюнер,ОЗУ, даже кврц менял без толку,в конце жалко было потраченная время!
Серж66
11-12-2007 16:40
http://sat-forum.org/index.php?topic=52683.0 посмотри тут
Jenya
11-12-2007 18:41
Простите что вклиниваюсь, имею точ такой апарат, точ такой дефект, но у меня проблемма была с прошивкой, Я програматором "Тритон" перешил флешку, пока не очень вникал как родным софтом шить, через УСБ всёравно быстрее улыбка. Это моя первая работа по тюнерам, Я новичёк, и многое не понимаю.
Будет ли клинент видить каналы те, что он привык? (после перепрошивки). http://www.bavsat.com/download.php?fileid=76 файл взят от сюда там 150 каких то спутников, у меня нет антены, буду идти к клиенту домой, что нужнол почитать чтобы настроить. Я Укераина Кременчуг.
pfauter
11-12-2007 20:03
Выше ссылка, смотри, там все есть.
zenoviy
11-12-2007 20:11
http://sat-forum.org/index.php/board,5.0.html здесь можно почитать
aziz
12-12-2007 07:46
Jenya писал:
Мы все начинаем этот проблемы решать с дампом , если с ним не получится потом уже дальше....
tik
12-12-2007 10:29
Вопрос такой: какие цепи участвуют в работе тюнера в обычном режиме и не участвуют при перепрошивке джитагом? Вот в них и проблема я думаю.
Jenya
12-12-2007 13:24
А как узнать при нерабочем апарате какая прошивка была изночально?
Я залил Openbox_X-600_A6796, с зади на аппарате наклейка штрих код "06 14605121702519"
Внутри аппарата бумажек нет на плате выштамповано краской LT06-CA V1.1 и чучуть в стороне 4205 D5046
Родную запоротую прошивку Я сохранил.
aziz
12-12-2007 14:54
Jenya писал:
Зачем тебе узнать версии прошивки?
Добавлено 12-12-2007 17:01
По дампу не пробовал, софт пробовал открыть с HEX Editor там можно узнать....
Список форумов» Спутниковое TV» openbox X600 две точки
  • Openbox X800 две точки
  • OPENBOX F300 две точки.
  • Openbox F300FTA две точки и нет конекта через jtag
  • Рессивер OPENBOX F-300FTA. Горит индикат, на дисплее 2 точки
  • openbox x600 проблемы с работой дисека
