OPENBOX X-820CI не включается
Список форумов» Спутниковое TV
stalinus
24-06-2009 10:30
OPENBOX X-820CI горит только индикатор питания, на дисплеее ничего не светилось потмо в процессе измерений появились две точки,на кнопки не реагирует.
Питания +3.3 +5 +12 +23 в норме. Reset на 125 ноге присутствует.Обмен пошинам данных с ПЗУ нету.
bav
24-06-2009 12:35
Reset вообще-то на 124 ноге..
Проверяй +2,5В,
тактовый генератор,
связи ОЗУ-проц-флеш
залей дамп, считай и сравни
ну как обычно....
Гафур
24-06-2009 13:19
stalinus, Для начало прошей. 99% у тебя прошивка.
SBA
28-06-2009 22:59
Легко реанимируется жтагом
grif1971
29-06-2009 10:07
Если печатная плата от 25.04.2006 тогда, скорее всего, виноваты пистоны.
stalinus
02-07-2009 12:21
Гафур, прошивать пробывал , в конце ошибка на дисплее два нуля 0 0
Добавлено 02-07-2009 11:23
bav, с ресетом попутал не много, +2.5 в норме, связи проверяю.
SBA, житаг и дамп не подскажеш где взять а то все время надеялся на их форум а он собака сдох
  x820.JPG  44,1 КБ  Скачано: 71 раз(а)
bav
02-07-2009 13:07
http://master-tv.com/proshivki/sat/OpenBox-eeprom-memory-dump.html
myth
02-07-2009 14:08
Держи дампhttp://rescomp.sk6.ru/index.php?dn=down.Шьется прогой jkeys.Распиновка как на DRE
Гафур
02-07-2009 14:43
stalinus, Ты его с кома шываешь? На программатре или с жтагом надо щыть.
stalinus
02-07-2009 16:33
попробывал жтагом шить, запись прерывается на адресе 7FE40000. При считывании до 40000 данные совпадают с зашиваемым дампом, после одни FF.
пистоны ? пошел проверять недовольство, огорчение
bav
02-07-2009 17:48
вроде, проц 179 => флеш 48
stalinus
02-07-2009 17:51
bav, вроде прозвонкой проц180--флэш17, сейчас перемычку кину
Добавлено 02-07-2009 17:00
все записалось
bav
02-07-2009 18:10
Значит я неправильно адресса посчитал, но не намного ошибся...
Гафур
03-07-2009 12:17
stalinus, Тюнер ожил??
stalinus
03-07-2009 13:06
извините, сразу ответить развернуто не успел.
Виновато соединение проц 180---флэш 17
после устранение разрыва тюнер прошился и работает нормально.
Мне очень помог файлик с распиновкой
Спасибо за помощь!
Может есть смысл создать статистику на каком адресе прерывается запись во флэш , дабы упростить поиск обрывов?
Добавлено 03-07-2009 12:09
Кстати кто сколько берет за такую не исправность? я сказал 15$, не демпенгую?
  Open_sold.txt  1,13 КБ  Скачано: 86 раз(а)
bav
03-07-2009 13:49
нет смысла, там только 4 адреса через пистоны проходят (у 820-го)
pfauter
03-07-2009 14:00
У нас 20$.
Гафур
04-07-2009 06:36
stalinus, Цена нормальная.
stalinus
06-07-2009 09:07
bav, понятно, на других пистонах данные получается. я как то не обратил внимание в спешке
pfauter, Гафур, клиент с деревни значит нормально
Список форумов 3» Спутниковое TV» OPENBOX X-820CI не включается
  • Openbox X-820CI непонятки с управляемым стабилизатором LM317
  • Openbox X-770 не включается
  • Не включается OPENBOX 770
  • OPENBOX 600
  • Openbox
