Stels-sarov Новичок Сообщения: 23
Принесли ресивер в ремонт. В БП пробился диод UF5402, заменил на ER306, блок питания поднялся, правда напруга по шине 3,3 - 3,48, а по шине 5 - 4,84.
Добавлено 09-12-2009 11:25
При включении ресивера очень тусклое свечение верхних горизонтальных сегментов на панели, нажатие кнопок с панели приводит к затуханию того или иного сегмента в зависимости от кнопки.
Добавлено 09-12-2009 11:26
Выключение из розетки и включение даёт две точки на дисплее. Не знаю куда рыть, либо блок питания, либо что-то померло на материнке |
oliden Предупреждений: 2 Сообщения: 30
JTAG однозначно, а вместо ER306 лучше поставить 31DQ06  |
Чем лучше 31DQ06, в нашей провинции купить не реально, только в Нижнем Новгороде, а там можно и UF5402 найти. Есть под рукой 1N5406, SB560, ER306 и SR510, по мануалам ER306 показался более близким по параметрам
Добавлено 09-12-2009 14:21
Непонятно почему сразу две точки не высвечивает, такое ощущение только после прогрева, из холодного тусклые верхние "---" высвечиваются? |
pashamerke Новичок Сообщения: 28
а кондёрчики на вторичке все проверял на утечку??????Очень советую попробывать подкинуть новые,тем более если это китайская подделка.И еще,если дальше выключать и включать,так же две точки светятся,или еще что нибудь на табло высвечивается?,проверь питание на сам проц,может на него пониженное питание идёт. |
Кондеры 1000мкф во вторичке заменил вместе с диодом, на утечку не проверял, нет таких приборов Верхние сегменты только при первом включении, все последующие две точки, если постоит немного отключенный, то при первом включении сегменты, дальше две точки. На какой ноге питалово проца?
Добавлено 09-12-2009 14:53
Ресивер не подделка, покупался у офиц. поставщика давненько уже |
Гафур Спринтер Сообщения: 2496
Stels-sarov, Короче, однозначно надо прошить. Джтагом или программатором. А БП можешь не трогать. Там ты уже все восстановил |
на 120 ноге проца 0,4В, на 126,127 - 3,44В, 125-4,15В
Добавлено 09-12-2009 15:21
Гафур, Окей, буду пробовать, сначала jtag сделаю, да вспомню как и что, давно не делал, подзабыл, о результатах сообщу, всем спасибо за подсказки... |
Jtag не помог, проц определяется всеми прогами, дальше никак, флеш по ходу не видит, 115 ногу на землю сажал, правда jtag на резисторах, но судя по всему рабочий раз проц определяется. Что по советуете господа? |
serg2000 Участник Сообщения: 1069
Stels-sarov, а какая у тебя длина проводов? |
taykin Участник Сообщения: 267
в таких случаях flash в программатор,в вашем случае - подкинуть с рабочего или сразу новую поставить... |
serg2000, сантиметров 15, не более |
По ходу нашел проблему, нет связи флеш 39 - 146 проц, пистон в обрыве, правда пистон под флешой, буду думать как их связать |
Бросил перемычку, один хрен, флеш не определяется через jtag, уже не знаю куда копать??? |
DigitaL Участник Сообщения: 378
Stels-sarov, Снять флеш и звонить , раз один обрыв был , заменить флешку тоже можно попробовать |
bav Участник Сообщения: 1865
Причем звонить нужно на омах, может иметь место не обрыв, а сопротивление ...
А снимать флешку не желательно. При нагреве еще вылезет несколько гнилых пистонов. |
dr-woland Участник Сообщения: 586
если он так сильно дОрог, то просто проводочками МГТФ пробросить напрямую. |
Перемычку бросил, но это не помогло, остальные пистоны живые, звонятся на омах, осталось прямые связи проверить, может где трещина дорожки? Хотя до выхода БП ресивер был живой... |
| Цитата: | | флеш не определяется через jtag |
Возможны следующие варианты:
1. Лег проц
2. Легла флеш
3. Глючит Jtag |
bav
Что наиболее вероятное из трёх пунктов?
Добавлено 11-01-2010 09:52
bav
Кстати, проги считывают ID устройства и определяют проц, делаю вывод что jtag жив, или не факт? |
при работе с Jtag-ом проблемные места:
1. Увидеть флешь
2. Стереть флеш
проц детектится практически всегда, если он не спален и правильно спаян Jtag и подключен.
Есть вариант, что глючит Jtag. Возможно критическая длинна проводов, возможно def-файл, возможно какие-то наводки. Нужно сначала убедится в его работоспособности. Тогда на один пункт станет меньше. |
ded-xak Новичок Сообщения: 10
Иногда в Х-800 две точки дает электролит 47*400В, после броска напряжения в сети он просто обрывается,хотя 3,3 в есть во вторичной цепи. |
search Участник Сообщения: 121
| Stels-sarov писал: | | По ходу нашел проблему, нет связи флеш 39 - 146 проц, пистон в обрыве, | 146 нога проца идет на 40 ногу флеши,а на 39 ногу флеши идет 155 нога проца. |
Svek Гость 89.146.*.*
Интересно диод пробил по 5 вольтам или по 3.3 ?. Попробуй поменять местами диоды родной поставь на 3.3 а 5 замену которая есть у тебя. У меня так было |
