Ptisa Предупреждений: 1 Сообщения: 101
Openbox F-210CI пришел с проблемой хрипит звук. Подозрение на ЦАП AK4702VQ. В наличии нет. Как обойти эту микросхему. Может у кого есть опыт. Есть идея притулить PT8211 или PCM1725. |
JeWell Участник Сообщения: 1646
Ptisa, если получится - расскажете, как. Потому что 4702 это не только ЦАП, но и видеокоммутатор в одном флаконе. Хотя, если звук есть... может всё не так страшно и обойдётся заменой кондёров и/или лм358? Потому как типичная болезнь 4702 в арионах - это её взрыв из-за дебильного построения БП. |
Кондеры подкидывал, LM358 отсутствует вообще. Видео в норме. Звук хрюкает. |
Хм. Сейчас посмотрел в своём OpenBox F-210CI. Нету там никакой AK4702, у меня он собран на ЦАПе PCM1725U и видеокоммутаторе STV6412A-1. Ревизия платы 1.5
А 4702 стоит в арионах а ля 2000CICR. И... правда, нету после неё усилителя. Видимо, тогда всё, в ней самой дело.
Удивительно, только вчера был ресивер со взорванной этой микросхемой, а всё работает - и звук и картинка есть. Я в недоумении... |
elman Участник Сообщения: 476
AK4702 проблема, у меня из за её отсутствия очередь APIONов в разбрку. Нашелся бы вариант переделки, было бы здорово |
надо попробовать заказать её где-нибудь, по "ефинд" она много где есть под заказ. |
Проблема решилась установкой PT8211 с GLOBO 5000. Видео осталось на AK4702VQ. JeWell, к сожалению ревизию платы глянуть не могу. Аппарат уже у клиента. Всем спасибо. Тема закрыта. |
Ptisa, 8211? а с каких ног 4702 взяли сигналы для 8211? я по схеме не смог разобраться  |
bav Участник Сообщения: 1865
Проц 51, 52, 55, 56 копыта |
bav, совершено верно. По классической схеме. |
Eugene Новичок Сообщения: 8
Всем привет! Уважаемые спецы, помогите решить проблему. Лежит Arion 2000CICR с выгоревшей AK4702VQ. Как и было описано, пострадала она из-за выхода из строя блока питания. Блок питания восстановил, тюнер заработал но нет звука. AK4702VQ взять просто негде - глобальным ремонтом я не занимаюсь, только для себя, соответственно выкрутить негде. Купить через инет не получается у всех фирм мин. партия 10 шт. (зачем они мне в таком количестве?). Ptisa здесь писал про решение подобной проблемы путем обработки звука микросхемой PT8211. Погуглил инет, ее поштучно купить намного реальней. Пожалуйста, подскажите, какую ногу куда припаивать. Буду много блогадорен!  |
avatar6 Участник Сообщения: 495
В обменнике схема Globo. Там все четко нарисовано. |
Немного разобрался. Если предположить, что процессоры у Globo5000 и Arion 2000CICR одинаковые - STi5518, то выход с 51, 52 и 56 ноги 5518 через резисторы 47 Ом пробрасываем на 1,3, и 2 копыта 8211 соответственно. 4 масса , 5 запитывается через резистор 75 Ом от 5V шины. 6 не используется, 7-я и 8-я нога, если я правильно понял, - выходы. А как эти выходы дальше пустить? |
Гы!
А как на схеме глобо, так и пустить, без вариантов! |
У меня к сожалению отсутствует схема на Arion 2000CICR и найти в инете не могу, гуглил весь вечер. Нашел только на Arion AF-1900CI и даташит на 4702VQ. Если я правильно понял, то аналоговые выходы с копыт 31 и 32 4702VQ топают через 10 мкф емкости сразу на гнезда выхода. А как быть с PT8211? Судя по даташиту на рт8211 данная мс используется с операционником, в globo 5000 это с4558. А какой можно использовать аналог с4558, желательно распространенный? Дальше вопрос по копытам - в схеме globo5000 выходы берутся с 7 и 8 ноги. А в даташите рт8211 выходы нарисованы с 6 и 8. Какие брать? Можно ли вместо PT8211 использовать TDA1311? Прикладываю даташиты и схемы.
AR1900_4702_8211_1311.rar 473,84 КБ Скачано: 79 раз(а)
myth Участник Сообщения: 3071
можно...только выход слабый будет |
LM358, по-мойму самый распространенный операционник.
Копыта по даташиту, я ему больше доверяю.
TDA1311 можно, имхо. |
Всем огромное спасибо, по результатам обязательно отпишусь.  |
