Тюнер OPENBOX 820. Проблема с микросхемой в БП
Список форумов» Спутниковое TV
leka-70
05-03-2009 17:50
Принесли Опен 820. Китаец. На БП выгорела микросхема ob2263ap, транзистор, сопротивление и оптопара. Всё заменил, кроме микросхемы. Не могу её найти. Кто знает - её можно заменить на другую? И на какую?
холявщик
Вованыч
05-03-2009 19:20
leka-70, в обменнике есть схема скачай и посмотри.
leka-70
06-03-2009 12:50
Спасибо за ответ. Схемы у меня есть на все опены. Ни у одного опена 800 серии оригинала нет транзистора на первичке. Они сделаны на одной микросхеме. А этот попался подделка. Схемы с этого обменника я тоже качал. Такая как у меня. В Харькове за микросхему OB2263AP и не слышали. Нашёл на китайских форумах. Но не знаю чем заменить. Может кто подскажет? Заранее спасибо.
холявщик
Вованыч
06-03-2009 14:13
leka-70, http://www.ic2ic.com/search.jsp?sSearchWord=OB2263AP&q=OB2263AP а трудно на нее даташит скачать и потом думать?
andrz61
Гость 92.113.*.*
27-05-2009 14:00
Уменя такя же проблема только еще какой-то ломастер не ту микросхему влепил, Вот аналоги:SG6848/SG5701/SG5848/LD7535/LD7550/OB2262/OB2263,Может что-то из этого будет в Харькове (В "Космодроме" спрашивал?)
bav
27-05-2009 15:01
У каждого производителя из Китая используется свой ШИМ. гы-гы
Мне вчера попался с SA0565R....
aziz
27-05-2009 15:08
bav, только цифры разные помираю со смеху!
bav
27-05-2009 16:16
Ох если бы только цифры, так еще и цоколевка и схема включения. Толи дело оригиналы... улыбка
Dimon_S
01-06-2009 12:08
При желании можно почти любой ШИМ вставить улыбка
aziz
01-06-2009 12:26
Dimon_S писал:
Ну да одобряю
Виктор_А_Н
01-06-2009 19:08
Dimon_S писал:
а меня в своё время (не помню только, на каком форуме) за такие слова ТАК пинали! подшучивать, дразнить
Dimon_S
02-06-2009 11:35
Виктор_А_Н, Похоже на том форуме только заменой занимаются, мозги подключить трудновато улыбка На место транзистора поставить типа Dm0365R или KA5M0365R() и кинуть 2-4 провода согласно даташу и лишнее убрать.
сэм5
04-06-2009 13:48
http://www.chinaicmart.com/pdf/?keyword=OB2263
leka-70
01-03-2010 13:41
Все так и сделал. Взял 5L0380R. Подпаял согласно схемы оригинального БП. Остались лишние детали в цепи первички. Все пошло. Всем спасибо.
bav
01-03-2010 14:08
Ресак оперативно отремонтирован, не прошло и года... улыбка
начало 05-03-2009 окончание 01-03-2010
Список форумов» Спутниковое TV» Тюнер OPENBOX 820. Проблема с микросхемой в БП
  • Спутниковый тюнер OPENBOX F-100
  • Тюнер OpenBox F-500 блок питания
  • Проблема с OpenBox X-800
  • openbox x820cl проблема с EPG
  • Openbox F-210CI проблема с AK4702VQ.
