Openbox X-800 пропадает сигнал
Список форумов» Спутниковое TV
alekstv
08-09-2009 21:49
Принесли в ремонт ресивер с таким глюком, на некоторых каналах пропадает сигнал. припроверке выяснил, что сигнал пропадает только на Н поляризации, если переключить с канала на канал, и обратно, сигнал появляется не на долго, потом снова, нет сигнала. Напряжения 13/18в. присутствуют тсабильно. По питанию всё проверил, даже на пульсации, всё в норме. Есть подозрение что засада гдето возле, или в ВЧ блоке, но опыта по ресиверам ещё маловато. Подскажите что, и как, нужно в первую очередь проверить?
Добавлено 08-09-2009 21:51
Вот нашёл подобную проблему. Но там не черта не решили! http://www.gomel-sat.net/forum/index.php?showtopic=644&start=0& ...
pfauter
08-09-2009 22:23
Проверить напряжение питания lnb под нагрузкой!
alekstv
08-09-2009 22:25
pfauter, Проверял, стабильно.
vetal777
08-09-2009 23:19
При пропадении сигнала шкалы "Сигнал-шум" и "Качество" что кажуть?
Добавлено 08-09-2009 23:25
Звиняюсь, при пропадании
alekstv
09-09-2009 08:00
На моей антэне: Уровень- -38dBm. Сигнал/шум-1,0dB. Качество-0%.
vetal777
09-09-2009 10:20
1. Исключи неисправности в антенном хозяйстве, с другими ресиверами ОК?
2. При пропадании сигнала на выходе лнб с подключенной антенной присутствует 18В ?
3. Остается стабилизатор 3.3В на питание вх. блока, квадратная шина, собственно сама IX2476. Я сам больше склоняюсь к неисправностям п.1,2, подозреваю самовосстанавливающийся предохранитель.
alekstv
09-09-2009 21:34
vetal777, Я же писал в первом посте. 18в. присутствует, в обеих случаях, (когда есть сигнал, и когда нет). Антена исключена, работает одинаково, как у хозяина так и у меня. На щет стабилизатора и шины, я ещё посмотрю, но думаю врядли. На V поляризации тюнер работает стабильно, без глюков.
igorexa
10-09-2009 10:13
да не мучайся ты...меняй тюнер..
Rope
10-09-2009 14:37
Igorexa ,ето читал ?
Davl62
10-09-2009 15:30
Необходимо проверить этот кусок схемы, особенно Q10. При изменении на горизонталь какое напряжение на 1 ноге LM317(КА317)?
  Х800 13-18в.zip  16,41 КБ  Скачано: 60 раз(а)
vetal777
11-09-2009 10:54
У меня нет больше мыслей, как поляризация влияет на вх. сигнал, если 12/18В в норме. Пришла другая мысля: для локализации неисправности подключи через петлевой выход рабочий ресивер, включи на обеих одинаковый канал в Н поляризации и дождись проявления дефекта. Потом поменяй местами - с рабочего через петлевой подключи дохлый.
Rope
11-09-2009 19:19
Посмотри 18V осцилоскопом .
Vovanexe
такая же проблема с 730 ....вначале пропадала h поляризация и восстанавливалась,теперь вообще нету рёв в три ручья
alekstv
24-09-2009 08:33
Скорей всего гдето какойто пистон обрывается, или пайка. После пропадания сигнала, стоит переключить на канал с V. и обратно на H. все востанавливается, но не на долго. Пропаял все пайки какие смог, ресивер работал 2 дня как часики. Потом опять началось. Был бы ВЧ блок чтоб подкинуть, так нет. Короче надоел мне этот тюнер, и клиент тоже. Отдал его, пусть визёт в сервис.
Список форумов 3» Спутниковое TV» Openbox X-800 пропадает сигнал
  • Openbox X-800 сыплет картинку и пропадает сигнал
  • Openbox f-100 не видит сигнал
  • Openbox X800 слабый сигнал.
  • openbox f-300 шкала сигнал-шум полная
  • Openbox X820 шкала сигнал-шум полная
