усилитель Kenwood KRF-A4020 замена выxодныx транзисторов
morda
16-12-2005 21:28
сгорели TRAITR N30 , P30 . Чем можно заменить ?
Rottor
Гость 87.69.*.*
16-12-2005 22:17
morda,
Вдруг не знаешь, то прочитай про них (транзисторы) - это эсклюзив, не "Одисей" ремонтируешь...
jurij+
Гость 81.198.*.*
17-12-2005 02:02
Тяжко пожалуй будет.
А у Kenwood заказать?Это же вполне реально.
Аппарат 1999г.выпуска.
morda
19-12-2005 09:21
Спосибо за сxему .
тестер показывает короткое между 1 и 2 (p30) , 4 и 5 (n30) . может поставить диод и сопротивление и будет работать?
Rottor
Гость 192.117.*.*
19-12-2005 10:01
morda,
Судя по твоему "анализу" - это не та область где ты можешь реализовать свои устремления...
andreyd
20-12-2005 01:30
morda
Не слушай никого!!! Ставь диод и сопротивление!! Обязательно заработает! Только резистор возьми переменный. улыбка
Rottor
Гость 192.117.*.*
20-12-2005 10:42
andreyd,
Если можно поясни пожалуйста подробнее про диод и "резистор переменный"?
morda
21-12-2005 09:40
купил эти транзистора и апарат работает. Тестер показывает короткое между 1 и 2 (p30) , 4 и 5 (n30) и в новыx тразистораx.
KleoM
21-12-2005 09:47
Одного только не понимаю, откуда короткое между 4 и 5, если там диод стоит? Или у них отсчет выводов с разных сторон идет...
Rottor
Гость 192.117.*.*
21-12-2005 10:21
KleoM,
Специально не разбирался, но подтверждаю про "короткое" при измерении в схеме по выводам 4 , 5
но по выводам 1, 2 это все же токовый датчик.
Могу предположить, на правах версии, то что обозначенно как "диод" (4 , 5), есть не что иное как датчик температуры например, вырабатывает напряжение при нагреве...
KleoM
21-12-2005 12:11
Rottor, с токовым датчиком все понятно, но...
morda писал:
То есть получается, что в P30 1-2 КЗ, а в N30 нет, а 4-5 наоборот. Нелогично... Возможно у них просто зеркальная цоколевка? В каких-то 5-ногих Санкеновских транзисторах, я с такой фигней сталкивался...
ЗЫ Кстати вот эти транзисторы - серия SAP...
Список форумов» Аудиоаппаратура» усилитель Kenwood KRF-A4020 замена выxодныx транзисторов
  • Замена транзисторов в ONKIO-TX-SR700E
  • Возможна замена транзисторов sa1295 на sa 1943
  • Усилитель Kenwood KA-4040R
  • Замена пикапа в Kenwood DP-1060 и Kenwood DP-2080.
  • усилитель Kenwood KRF-V7020D не включается
