Onida 21oxygen lx переход изоьражения в негатив.
Sergey_1
10-07-2011 18:53
Состав : проц TDA9381ps\n2. память 24С16, кадровая tda8357
Состав
проц TDA9381ps\n2. память 24С16, кадровая tda8357. ТВ был подключён через АВ от тюнера спутникового.Был грозовой розряд. После этого видеовход полетел. Антенный вход работает, но изображение через минуту переходит как бы в негатив.
По видеовходу полетела HEF4053. Пробовал подавать сигнал через ёмкость на 42 ногу процесора-ситуация таже. При первом включении от АВ картинка нормальная, затем начинает темнеть и переходит в негатив(пропадает яркость)так же как и режиме ТВ.. При нажатии на кнопку Меню-изображение нормальное9самого меню) Напряжение 3.3 в норме а вот 5в немного занижно4,89).Подскажите. где в обвязке проца может теряться яркостный сигнал.
ФАРТ
10-07-2011 19:11
Sergey_1 писал:
Включить генератор, осциллограф по видео и менять проц.
С такой элементарщиной ... гы-гы
lostr
10-07-2011 20:48
Sergey-1.Твой клиент (попал),проц. Элементарно,пишет ФАРТ, гы-гы
Sergey_1
10-07-2011 21:45
ФАРТ, спасибо за подсказку.Ремонтом занимаюсь не постоянно, по этому и были сомнения по поводу проца.Для "очистки совести" улыбка пройдусь осцылографом, но видимобез замены проца ничего не получиться.А жаль, была надежда, что проц живой рёв в три ручья
ivan1000
11-07-2011 01:55
Непонятно, ты коммутатор (HEF4053) менял или только" обход" делал ?
Sergey_1
11-07-2011 07:58
Кооммутатор удалил, сигнал подавал на прямую через емкость на 42 ногу проца.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Onida 21oxygen lx переход изоьражения в негатив.
  • Rainford TV5511T - переход из РР в ДР при включении
  • Шасси 11AK12-7 самопроизвольный переход в деж.режим
  • Philips 36PW9765 переход в аварийный режим
  • JVC AV-21TE 6 секунд и переход в дежурный режим
  • LG CF-21D60 самопроизвольный переход в дежурный режим
