[ Тема закрыта ] LG CF-21D60 самопроизвольный переход в дежурный режим
dandiv
06-06-2006 06:02
Здравствуйте! У меня есть телевизор LG CF-21D60, с недавнего времени начал самопроизвольно выключаться (переходит в дежурный режим). Никакой закономерности выключения я не заметил. Где-то читал про LG была проблема - при включении через 2 секунды выключался, неисправностью был стабилизатор 8 вольт. Но у меня он может и полдня работать. Напряжения 5,8,12 в норме, емкости на выходе поменял. Заменил и емкость сетевую 220мк*450в. Ничего это не дало. Кто пожет подскажите, куда далее копать. Опыта маловато, но охота разобраться.
Спасибо!!!
Lanin
06-06-2006 06:06
Эта неисправность есть в "секретах ремонта" на telemaster.ru Почитай!
dandiv
06-06-2006 06:24
Спасибо, но что то не могу найти.
Alex715
06-06-2006 06:58
Замени ёмкость 1мкф 160в в цепи ТМС драйвера
dandiv
06-06-2006 07:01
Хорошо попробую, завтра отпишусь что получилось.
Rusllan
06-06-2006 07:07
C408
Люшик
06-06-2006 08:17
100 процентов меняй не думая
omurash
06-06-2006 09:38
ВЕРНО
dandiv
07-06-2006 05:35
Всем спасибо, проблема решена. Емкость на самом деле высохла на нет. Отличный сайт, отличные участники, я бы назвал этот сайт "Скорая Помощь для бытовой техники"!!!
варп
07-06-2006 09:19
dandiv, объясни - ПОЧЕМУ из-за этой ёмкости ТВ уходит в деж. режим и кнопку РЕШЕНО нажми. улыбка
dandiv
07-06-2006 14:37
варп писал:
Вы это у меня спрашиваете?! Я же писал что у меня опыта маловато, поэтому не знаю как эта емкость влияет. Может быть потому что она стоит по питанию предвыходного строчного транзистора, наверно возникают пульсации на выходе ТДКС которые заставляют проц выключать телевизор (не обижайтесь если что то не так, это мое мнение). Схемы у меня нет, поэтому несмог проследить цепи обратной связи.
Hop
07-06-2006 14:48
dandiv писал:
http://monitor.net.ru/forum/lg-mc-64a-download-1931.html голливудская улыбка только "проследи цепи обратной связи" /
варп
07-06-2006 18:05
dandiv, я не случайно спросил - ответ на этот вопрос нужен в первую очередь тебе самому... улыбка ( ты не угадал , кстати .Иметь своё мнение , это хорошо, но гораздо лучше понять истинную причину ).
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CF-21D60 самопроизвольный переход в дежурный режим
  • Шасси 11AK12-7 самопроизвольный переход в деж.режим
  • JVC AV-21TE 6 секунд и переход в дежурный режим
  • Philips 36PW9765 переход в аварийный режим
  • Beko NR28C3T39-TXS шасси 14.2 переход в рабочий режим
  • PHILIPS FL1.17 дежурный режим.
