Шасси 11AK12-7 самопроизвольный переход в деж.режим
serhio_67
01-03-2009 21:15
Состав : CTV351V SAA5254P TDA8362 TDA3654 TDA4605-2
Телевизор SEG шасси 11AK12-7. Несистематично, самопроизвольно переходит в дежурный режим. Режиы блока питания в норме, цепи ST-BY проверены, холодных паек нет, нетипичного перегрева элементов нет. Может отключится несколько раз в час, а может раз в день, поэтому поиск проблематичен. Есть предположение проверить цепи отключения ТВ при отсутствии сигнала, но не нашел даташит на CTV351. Подскажите, как реализовано отключение при отсутствии сигнала станции. улыбка
Vlad-1966
01-03-2009 21:28
serhio_67 писал:
А ты не знаешь, откуда из 8362 выходит СОС? недовольство, огорчение
И тестером далее по дорожкам пройтись религия не позволяет? Или мосК отсутствует?
serhio_67
01-03-2009 21:33
Честно говоря, никогда особо не задумывался, как организована данная функция. улыбка Спасибо за подсказку.
VadVN
01-03-2009 21:35
Да и схема в обменнике лежит. Можно и в схему глянуть. гы-гы
serhio_67
01-03-2009 21:36
Схема на шасси есть. Нет шита на CTV351.
ФАРТ
01-03-2009 21:40
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83987&highlight=ctv350 ...
Nikolae
01-03-2009 21:44
При отсутствии синхронизации,как правило,блокируется звук.
ИМХО,не заметить это сложно улыбка
serhio_67, уточни симптом.Выключается в дежурный,пропадает запуск строки или блок питания кратковременно затыкается??
serhio_67
01-03-2009 21:48
Блок питания переходит в дежурный режим. Кондеры в БП и строчной развертке поменял, стабилизаторы напряжения проверил.
MASTER+
01-03-2009 22:17
serhio_67 - паять этот древний шедевр можно долго, проц CTV пропаяй, замени кварц к нему.
В БП - замени знаковые резисторы к 4605.
В розетке-питании уверен?
Главное, чтобы не глюки STV.
Пантелеймон
01-03-2009 22:51
serhio_67 писал:
Возможно микросхема памяти глючит.
Nikolae
01-03-2009 22:58
serhio_67, этот блок питания не может переходить в дежурный режим улыбка
Дежурный реализуется отключением только одного питания,12 вольт через управляемый стабилизатор.
Если всё же отключается блок питания,то через какое время опять появляются выходные напряжения?
Добавлено 01-03-2009 22:01
MASTER+ писал:
а глюки ТПИ лучше? голливудская улыбка
Пантелеймон
01-03-2009 23:06
Nikolae,
На ТПИ в 11АК10,причём только в 37-ой диагонали - попадал разов 5,значит в 12-х тоже есть такое?
serhio_67
01-03-2009 23:06
Nikolae, если быть, точным телевизор переходит в дежурный режим. CTV351 сигналом ST-BY переводит ТВ в дежурный режим.
Пантелеймон
01-03-2009 23:13
serhio_67,
Плата телетекста должна быть там.
Если да - включи тв без неё.И про мемори попробуй.Правда ,возможно возникнет вопрос с ключиком,но это другой вопрос уже.
serhio_67
01-03-2009 23:21
На этом шасси телетекст не задействован. Сделаю все, что писали, поменяю кнопку включения голливудская улыбка и поставлю на прогон. Очень сложно следить за результатами работы. Может глюкнуть через 20-30 мин, а может через 2-4 часа. О результатах обязательно напишу! улыбка
telezavr
01-03-2009 23:21
serhio_67, При таком составе телика могут быть какие-то трудности?Включи телик принудительно,отцепив вывод вкл/выкл от проца и создав соответсвующий уровень на ответной части схемы.Пусть проц живёт отдельно от телика и смотри,кто сачкует гы-гы
VadVN
01-03-2009 23:22
Эти цепи проверь
serhio_67
03-03-2009 23:33
Пропаял проц, заменил кварц, поменял транзисторы и кондеры в базах транзисторов в цепях управления LM317 и Reset проца, заменил кондеры в блоке питания, заменил электролиты в строке, пропаял все что не понравилось голливудская улыбка . Пока работает, время покажет. Спасибо всем за помощь. Удачи! улыбка
sergiy
04-03-2009 09:11
Вообще то это довольно надёжное шасси , и непропаями оно не страдает ! Если бы не резисторы на 330к , и изредка 15 ком на кадр. , то там совершенно нечего ремонтировать !
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Шасси 11AK12-7 самопроизвольный переход в деж.режим
  • LG CF-21D60 самопроизвольный переход в дежурный режим
  • Beko NR28C3T39-TXS шасси 14.2 переход в рабочий режим
  • Philips 36PW9765 переход в аварийный режим
  • JVC AV-21TE 6 секунд и переход в дежурный режим
  • SONY KV-F25MF1 шасси G3F от 10 секунд до 1 минуты переход
