ONIDA 21 oxygen нет синхронизации по кадрам
Мёрфи
09-03-2010 17:39
Состав : проц. TDA9381. кадр.TDA8357 видео усил.TDA6107Q
добрый вечер,проблема такая не раскрывается картинка экран полосами,TDA8357 питание в норме на выходе 4-7ногах 7,5вольт на переключении AV таже картина
MASTER+
09-03-2010 17:55
Мёрфи писал:
А по строкам? подшучивать, дразнить
Мёрфи писал:
Так сделай измерения на ПК!
Мёрфи
09-03-2010 18:26
на уск.230в c видеоусил 155в
Atos
09-03-2010 18:36
Питания все проверя?Пульсаций нет?
Мёрфи
09-03-2010 18:44
да питание в норме пульс.нет
andyoak2
09-03-2010 18:55
Мёрфи писал:
Как истолковать "не раскрывается" ?
Мёрфи
09-03-2010 19:03
полосы горизонтальные шириной5-6см как бы пытается раскрыться
andyoak2
09-03-2010 19:06
Ну то есть строчной синхронизации нет? гы-гы
Atos
09-03-2010 19:08
Мёрфи разъясни конкретно что у тебя-растр с линиями ОХ, или картинка со срывом кадров?
malkov sb
09-03-2010 20:31
фото в студию / на форум
Leha
09-03-2010 21:00
Мёрфи, КАК БУТЕРБРОД ПАДАЕТ? голливудская улыбка
MASTER+
09-03-2010 21:56
Мёрфи писал:
на уск.230в
И какая реакция на снижение ускоряющего?
Мёрфи - или труба не хочет тебе ничего говорить или ты часом ломаешь чудо-технику. голливудская улыбка
Мёрфи
10-03-2010 08:05
извеняюсь за долгий ответ инет ограничен с сигналом AV
Добавлено 10-03-2010 08:06
бес сигнала
sam-bross
Гость 93.127.*.*
10-03-2010 08:18
а при наличии тв сигнала?
Мёрфи
10-03-2010 08:22
при поиске ненстраивается не один канал
sam-bross
Гость 93.127.*.*
10-03-2010 08:30
подкинь память
MASTER+
10-03-2010 08:44
MASTER+ писал:
Мёрфи писал:
Мёрфи - на фото нет строчной синхронизации.
Смотри ёмкости около проца, если проц ещё живой.
Подставь кварц.
Мёрфи
10-03-2010 09:23
Сейчас папробую
ivanfrd
10-03-2010 23:25
было такое. все перепробовал а оказалось электролит в видеоусилителе. поменяй.
andyoak2
11-03-2010 01:16
подкинь память
ivanfrd писал:
При отсутствии строчной синхронизации ? шок Коловращение ересей помираю со смеху!
Мёрфи
11-03-2010 09:46
кварц,память менял, обвязка проца и кондюки в норме,может сам проц,что то уж греется он палец не держит
Atos
11-03-2010 13:31
MASTER+ писал:
Мёрфи писал:
Мёрфи писал:
меняй проц подмигивание
Мёрфи
12-03-2010 07:49
попробую заменить проц всё перекапал но проц только будет через месяц так работает наш элеком,о результате сообщу всех участников благодарю
ФАРТ
12-03-2010 08:14
Мёрфи писал:
Вот с этого и надо было начинать, точнее с этого http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760
Если не соврал про
Мёрфи писал:
палец не держит
то в этой теме ни словом не обмолвился о ремонте в принципе.
IF "виртуальный" (если есть) - ?
IF PLL - ?
PH1(2)LF - ?
Внешние и внутренние ИП - ?
И много еще чего другого. И все в "граммах, или литрах". улыбка А так - только околоремонтная болтовня. улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ONIDA 21 oxygen нет синхронизации по кадрам
  • TV Onida 29 oxygen нет звука
  • ONIDA 21 OXYGEN выгорел блок питания, определить шасси
  • PANASONIK TX-28XD60C Нет синхронизации по кадрам
  • ТВ ВИТЯЗЬ шасси МШ-90М нет синхронизации по кадрам
  • Jinlipu CD3728 Нет синхронизации по кадрам.
