ONIDA 21 OXYGEN выгорел блок питания, определить шасси
anat_vek
30-05-2009 22:29
Состав : M37160MA-201FP,M61260,TDA2616,BSC23-N0140,ST2111HI,LA78040N
Обычно аппарату всегда менял ST2111HI, электролиты в первичке и
TDA2616 по звуку. А тут жука воткнули и фейерверк, как на новый год - живого мало в блоке питания осталось. Нигде не нашёл схемы на это чудо. Похоже на классический вариант на транзисторах и электролитах, но есть отличия в схеме. Кто-нибудь даст ссылку на схемку ? И ещё вопрос, кто ставил вместо ST2111HI другой транзистор. В поиске на форуме про него ни слова нет, хотя уже такие БП давно в ремонте.
MASTER+
31-05-2009 01:17
http://monitor.net.ru/forum/onida-21iqdlx-info-187700.html
anat_vek
31-05-2009 08:33
MASTER+, это я сразу читал перед тем как написать пост, ничего там существенного нет ни по вопросу замены
ни СХЕМЫ, что самое главное. У меня же блок по всем мелочам полетел. Шасси вроде как написано М11Е. Всё что нашёл на просторах рунета не подходит, в том числе шасси 29М03 и М11. Может у краба есть инфа ?
Папаша
Гость 217.118.*.*
31-05-2009 11:35
Здесь посмотри:
http://rc5.ru/modch.php?d=1&m=19
Альберт.
31-05-2009 14:03
шасси ULTIMA
anat_vek
31-05-2009 14:42
Альберт., схема очень похожа на первый взгляд, посмотрю к вечеру, сейчас не на работе.
Папаша, не нашёл я схему на шасси UOC
yvt64
31-05-2009 15:03
anat_vek, Может это поможет:
http://rc5.ru/files.php?r=1&d=1&m=19
anat_vek
31-05-2009 15:50
yvt64, блин, похоже она, напишу вечером.
С монитора всё скачал, с других сайтов тоже,
а на RC5 посмотрел, одна модель DELITE и не стал скачивать.
Сейчас скачал и вроде смахивает один в один.
Danila-master
31-05-2009 18:53
Ставил и BU508AFI, и ST1802HI - все работает, лишь бы не "левак". У нас этих ONIDA полно - бюджетный аппарат улыбка.
Leha
01-06-2009 11:57
Альберт. писал:
шасси ULTIMA
ага!
anat_vek
04-06-2009 11:49
Шасси точно ULTIMA, но со схемой Альберта есть небольшие отличия.
Короче заменил всю мелочь, УНЧ и т.д. и он стал парить мозги с настройкой на канал. Вначале думал что тюнер, потомучто деформируя его корпус как в лыжевских тюнерах, изменялась настройка. Пропаял его, а не он зараза злость .
Уловил осцилом изменение BT и только после пропайки СМД монтажа стабилизатора настройки всё стало в норму.
И ещё, заводской код защиты от детей 5963.
anat_vek
04-06-2009 13:09
Кстати, вместо ST2111HI поставил ST1802.
Leha
04-06-2009 13:12
anat_vek писал:
поставил ST1802.
так он в схеме и нарисован! улыбка
Альберт.
04-06-2009 15:20
anat_vek писал:
\да всё, что угодно. Хот D1710
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ONIDA 21 OXYGEN выгорел блок питания, определить шасси
  • TV Onida 29 oxygen нет звука
  • ONIDA 21 oxygen нет синхронизации по кадрам
  • ONIDA 21 IQ DLX - блок питания
  • ONIDA 21IQDLX - блок питания .кадровая
  • Выгорел блок питания тв RFT SIESTA nova 55-114
