[ Тема закрыта ] ONIDA 21IQDLX - блок питания .кадровая
zmej
12-11-2007 13:51
TV ONIDA 21 IQ DLX - блок питания кадровая
сгорел транзистор в блоке питания 2111HI
то за зверь и чем можно заменить
даташит искал не нащёл
на плате ONIDA 21 IQ DLX
состав проц ONIDA APP02
M3/160NA-20IFP
видео проц 439Z02
M61260
TDKC BSC23-N0140
кадровая взорволаль точно не знаю но на осколке TDA26x6
где X непонятно кажется 1 ( может быть TDA2616)
telemexanic
Пионер
12-11-2007 13:57
TDA2616 это звук оконечный усилитель, а 2111HI не встречал
zmej
12-11-2007 14:17
telemexanic писал:
всё правильно это звук
проверил TDA2616 и по ножкам подходит
Флеш
12-11-2007 17:09
судя по составу обычный тв из китая.если 2111 это силовой ключ то должен меняться на d1710 или bu508af.одновременный выход из строя БП и оконечника наводит на мысль о неисправности в цепи стабилизации БП.
Vladyk
13-11-2007 01:05
У меня на столе такая же только без DLX.
Шасси M1TPB10251-M11C
Процессор 3GPLUS-ARC M37225MA-053SP
Видео M52771ASP
fbt BSC23-N0140
HOT ST1803DHI
Звук TDA2615
Кадровая LA7840
Питание STRS6707
Добавлено 13-11-2007 01:11
zmej, На какой микросхеме у твоей, БП выполнен?
2111 может быть полевик! Скорее всего это так и есть.
vittt
13-11-2007 01:15
zmej, что ещё , кроме 2111 стоит в ИП? - уточни..
zmej
13-11-2007 05:27
блок питания собран на транзисторах сегодня буду эксперементировать
спасибо за подсказки
сделаю отпишусь
zmej
13-11-2007 19:11
всё запустил
вместо 2111HI поставил 2SC1710 заменил ещё электролит в базовой цепи
и ещё 2SC5655 ,был в утечке
БП-заработал
TDA2616 тожезаменил
всё работает
спасибо всем за участие
514
24-08-2008 15:41
У меня с 2SC1710 не пошёл поставил BU2508AF и всё заработало.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ONIDA 21IQDLX - блок питания .кадровая
  • ONIDA 21 IQ DLX - блок питания
  • ONIDA 21 OXYGEN выгорел блок питания, определить шасси
  • ONIDA 21Marvel вылетает кадровая.
  • NEC блок питания
  • TX807 Блок питания
