[ Тема закрыта ] Onida 14 Delite как разблокировать TV ?
vidanov
20-07-2006 12:32
Help!!!
Детишки заблокировали ТВ ,а код разблокировки никто не знает. Manual-а нет.Как разблокировать? Что вообще можно сделать?
БМК
20-07-2006 13:18
Vidanov!
Ответь на каком шасси?, или имена комплектующих.
БМК
vidanov
20-07-2006 13:34
чип M37160MA-201FP
видеопроц. M61260
память 24C016
vidanov
21-07-2006 07:32
Так что !!!???
Люди, товарищи, братья !!! Неужто никто с такой бедой не сталкивался ?
Сергеевич
Дважды дед
21-07-2006 07:42
как вариант
Сброс кода блокировки настройки каналов.
1.) Войти в сервисное меню одновременным нажатием кнопок
«DISPLAY» и «VSM» на пульте ДУ.
2.) Записать все значения опций меню, установленных на
производстве.
3.) В сервисном меню найти строку «INIT TV» и изменить значение опции с 0 на 1, тем самым установив прошивку ПЗУ в первоначальное (по умолчанию) состояние. Код блокиров-ки, установленный пользователем сбросится.
4.) Выключить и заново включить TV.
5.) Опять войти в сервисное меню и восстановить значения опций, выставленных на производстве.
6.) Выключить и заново включить TV
7.) Настроить каналы.
ИСПРАВИТЬ НАЗВАНИЕ АППАРАТА - КАК ПОИСКОМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ????
еще вариант : если на экране унылая рожа и 4 черточки - то попробовать четыре нуля или 1234
ilimishka
21-07-2006 09:49
Попробуй универсальный код разблокировки для этой марки TV : 1147
Только, это годится в том случае, если можно вообще войти в меню! Дальше выбрать "Установка" или "Install", после чего будет запрошен код разблокировки из 4х цифр.Удачи!
vidanov
21-07-2006 10:44
Сергеевич, ilimishka,
Спасибо за варианты , но я не могу ВООБЩЕ войти в сервисное меню, а если ставлю чистую память - нет меню настройки на каналы (вход в "сервис" есть).
Мож у кого есть рабочая прошивка или какие опции в сервисе за что отвечают?
ilimishka
21-07-2006 13:27
Изначально, что блокировано? Меню установок, блокировка каналов или какая то общая блокировка? В какой момент запрашивается код?
1147 вводится из пользовательского меню, в случае блокировки установок TV (поиск каналов..и т.д.)
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Onida 14 Delite как разблокировать TV ?
  • TV Onida неисправность кадровой
  • ONIDA 21OXIGEN НЕТ ЗВУКА
  • ONIDA 14XS DLX не настраивается
  • onida 21 black dlx не реагирует
  • TV Onida 29 oxygen нет звука
