ТНOMSON 21U17 нет управления
VICTOR62
17-01-2012 18:32
Состав : Состав : Процессор 8896CSNG7E18
БП - STR G5653
Звук - TFA9842AJ
TДКС - BSC25-T1091A
Память - 24С16
Тюнер - DWC-7053B-PLL1
Cтрока --D1557
Со слов клиента аппарат вышел из строя после перенапряжения в сети. Вскрытие показало отсутствие +В. Был пробит диод VD810 БП, после замены которого телевизор стал включаться в дежурный режим. Напряжения дежурного режима в норме, +В - 66 В. Перевести аппарат в РР оказалось проблематично,нет реакции на пульт ДУ, с панели удалось включить аппарат только кнопкой +СН. Напряжения БП в РР в норме.Проверил прошивку EEPROM, оказалась слетевшей, поставил чистую- процессор шьет ту же инфу, как и у слетевшей памяти. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите, что может быть,где рыть дальше? Тему http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=417409 отработал, без результата.
Eurosvyaz
17-01-2012 18:43
VICTOR62, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=414637 + http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150988 улыбка
key-s
17-01-2012 18:46
VICTOR62, из твоих тем -
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=417239
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=417231
- не понятно, подставлялась рабочая прошивка или нет.. Нашёл ты её или никуя. Объяснись об том.., иначе, скорее всего, корзина опять недовольство, огорчение голливудская улыбка
Estman
17-01-2012 18:46
VICTOR62, с кнопок управляется? Корректно? Как насчёт ФП и прохождения сигналов ДУ до проца?
VICTOR62
17-01-2012 19:15
Да, рабочая прошивка подставлялась, после включения в РР с панели кнопкой +СН , проц её перепрошивает по своему. Сигналы от ДУ до проца проходят, но реакции никакой. Кварц менял.
key-s
17-01-2012 19:25
Уточни, какая именно подставлялась.., покажи ссылкой, или, если не с Монитора качал - положи "рабочий" дамп. Положи ещё то, что на чистую прописывает..
VICTOR62
17-01-2012 19:40
Ставил вот эту прошивку -http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=140920
А вот что прописывает
Estman
17-01-2012 19:44
VICTOR62, после включения в РР
Estman писал:
VICTOR62
17-01-2012 19:49
На кнопки не реагирует, но сигналы с кнопок проходят. Емкость С201 на 3 ноге проца не течет, замерял.
Estman
17-01-2012 20:17
А кнопки вообще от KEY-порта отключал? Или попробовать 3-й вывод (имхо) в воздухе повесить... Если нет, тогда ищи правильный дамп.
key-s
17-01-2012 21:29
VICTOR62, у тебя странная инициализация.. Прописываются произвольные значения частот первых нескольких каналов. Байтов, рулящих коды пульта у него нет. По пульту видимо что-то аппаратное.. Но, могут быть два варианта системных байтов. Попробовал сделать тебе оба. Пробуй по-очереди прошивки
VICTOR62
18-01-2012 09:09
Да, панель кнопкок от KEY откидывал. Сегодня буду пробовать прошивки 7Е18,отпишусь..
VICTOR62
18-01-2012 17:24
Добрый день. Сегодня поставил прошивки 7Е18_01, 7Е18_02.Результат тот же.Поставил чистую память-при включении вздулся С307 1000 мкфх25в в обвязке кадровой микросхемы.Заменил. Снова включаю - заработало! Появилось управление с панели, корректно работают все кнопки, меню, есть настройка и запоминание каналов, звук.Но...Изменена геометрия-пропорционально уменьшена на 1\3,и нет управления с ДУ. Можно ли войти в сервис без ДУ? Пытался настроить на аппарат универсальный пульт HR-N99-не настраивается.
key-s
18-01-2012 21:04
Ну так, по питанию видимо где то куёво фильтровало потому и инит странный и прочее.. Внимательнее проверь фильтрацию. В сервис без пульта там будет трудно. Проще наверное мне тебе вручную геометрию поправить.. Посмотри - какая из прошивок ближе подойдет по размеру. Геометрию выставлю. Родной то пульт точно фурычит?
VICTOR62
19-01-2012 09:47
Литики проверю все. В прошивке 7Е18_02 нужно добавить 3 см вверху экрана и 1,5 см внизу, т.е растр чуть сужен по вертикали. Родной пульт исправен, на ФП 5 в есть, на 63 ноге процессора 3,3 в.Судя по прошивке блокировка снята. Буду рыть дальше.
Валентинович
19-01-2012 10:32
Пульт проверял? Наверняка клиент не договорил , что у него пульт не работал( просто промолчал).Что то не верися , что от перенапряжения ИК порт умер.Если после грозы - тогда понятно. Что то твой клиент не договаривает , а ты голову себе морочишь.
VICTOR62
19-01-2012 15:35
Пульт - в частности фотодиод, проверил на работоспособность на фотике.ИК сигнал есть.А как можно проверить установлены ли коды пульта в прошивке? Родной пульт ДУ на базе МС AS6122.
key-s
19-01-2012 20:24
Пульт, насколько мне известно, в этом проце не рулится. На размер - пробуй эту.. Если промахнулся - пиши
VICTOR62
20-01-2012 09:28
key-s! Огромное спасибо за прошивку и за твое участие. Прошивка-тютелька в тютельку.
VICTOR62
23-01-2012 17:14
Тему закрываю, клиент забрал аппарат. Управление с пульта ДУ так и не сделал. недовольство, огорчение Спасибо всем!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ТНOMSON 21U17 нет управления
  • DiGi 140 нет управления.
  • TV SHARP 21d--s нет управления
  • Нет управления TV AKAI 21CT05FS
  • Нет управления HORIZONT 21BF41
  • Телевизор LG CF-21D70.--нет управления
