Estman Участник Сообщения: 114
Состав : TMPA8891CRCNG7D11, D78040, TDA7253, TNC8337BFS, BSC25-05N1496
На плате две надписи: LY0188 и М-328 (шасси?). При поступлении в ремонт не управлялся исправным пультом и неадекватно реагировал на кнопки. Полистав Энциклопедию, подобрал прошивку, подрегулировал в сервисе и всё ОК. Отвёз, настроил программы, распрощался. На следующий день звонок: ночью телик сам включился, снова пульта не слушается и с кнопок глючит, но по-другому. Наивно полагая, что это телепередача из цикла "Село и РЭСы" (пригород, частный сектор), прошиваю микру, еду (благо всего 10км), устанавливаю и ...облом: при включении проц перепрошивает память и всё то же самое. Забрал опять. 5 вольт в норме, локалку откидывал, импульсы ДУ до проца доходят, читую память проц чем-то прошивает, но из ДР не выходит. Проц? Ребята, кто с таким сталкивался на TMPA88-х и как лечили? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10968
| Estman писал: | | 5 вольт в норме |
Норма-нормой, но ёмкости менять.
ФП для исключения откинуть, кварц подставить.
Что на шинах? |
| MASTER+ писал: | | ёмкости менять | 5 вольт смотрю осцилом
| MASTER+ писал: | | ФП для исключения откинуть |
| Estman писал: | | импульсы ДУ до проца доходят |
| MASTER+ писал: | | Что на шинах? | На шинах 5-ти вольтовые отрицательные пакеты импульсов, нормальный обмен (имхо). |
JUDI71 Хочу прозвище! Сообщения: 703
Estman, ножка KEY, измерь сопротивление на массу. |
JUDI71, спасибо дружище! Действительно, ёмкость С924, которая с 3-й ноги на землю в утечке. Восстановлю и вечером о результатах доложу. |
Заменил "текущий" (на момент измерения DT-831-м тестером 49 кОм) конденсатор и всё заработало. Как понимаю, дело было не в прошивке, которую не сохранил . Ну ничего, разница только (имхо) в надписи DiGi на экране при включении. Сколько раз были утечки в кнопках локалки (правда, с другими проявлениями типа "не включается"), но вот чтобы блокировочная ёмкость на входе порта клавы, да и так выглядело... Хотя теперь всё стало на свои места. Ещё раз благодарность JUDI71, |
