Процедура замены батареи в ПЛК OMRON CQM1- CPU11-E
steelth2018
03-11-2017 06:15
Доброе утро!
Возникла следующая ситуация:
На судне установлен котел OVS2 VERTICAL COMPOSITE BOILER фирмы OSAKA BOILER MFG. CO., LTD со щитом управления VJ-140
-1 фирмы VOLCANO CO. LTD. Учитывая знания и время реагирования местных технишинов приходится многое выполнять самому. Прошу консультации. В ПЛК OMRON CQM1-
CPU11-E после выключения электропитания щита при замене магнитного контактора стал мигать индикатор ALARM/ERROR. В документации говорится, что такую ошибку может вызывать батарея OMRON 3G2A9-BAT08 C500-BAT-08 и необходимо произвести её замену. В ЗИПе нашел такую батарею, однако состояние её было неизвестно (по виду не новая) измерил её питание мультиметром = 3,6 V. Я так понимаю это не аккумулятор, а просто батарея? Можно ли установить? Второй вопрос обесточивать ли сам контроллер при замене батареи? На сайтах пишут, что производители ПЛК рекомендуют менять батарею не обесточивая ПЛК.
Заранее благодарю за ответы!
anatoly_k_57
03-11-2017 09:41
Батарея в PLC обычно для сохранения двнных, при отсоединении данные пропадут! Если уже не пропали...
Мы в NCK станков с ЧПУ меняем при выключенном питании, но там ионистор на пол-фарады и в документации указано время - 15мин.
steelth2018
03-11-2017 10:37
anatoly_k_57 писал:
Тоже PLC OMRON или другие?
anatoly_k_57
03-11-2017 10:46
Не помню точно, но прошивка там слетела - чехи присылали (линия мойки) новую - заливали.
Линия простояла пол-года, всё не могли доделать до конца, видимо подсела батарея, а потом новогодние каникулы и ...
andrez
03-11-2017 11:12
процедура замены аккумулятора в OMRON CQM1 описана в руководстве на 22 странице.(http://www.itrostov.ru/pictures/_3670702/79581.pdf
[/img]
steelth2018
03-11-2017 14:17
Всем спасибо за ответы! Есть еще один вопрос в ЗИПе для другого оборудования имеются модули OMRON CQM1-ME04K. Я так понимаю они необходимы для замены в контроллерах при утере самой программы. Кто-нибудь сталкивался с процедурой их замены? Заранее благодарю за ответы.
o_l_e_g
05-11-2017 01:21
steelth2018 писал:
Это флеш-память. В неё, нужно записывать программу перед установкой в оборудование.
Батарея меняется без отключения питания. Перед установкой, лежалую батарею рекомендуется коротнуть на 3-5 сек.
Кстати, ошибка будет мигать и после замены батареи, её скидывают программатором.
Добавлено 05-11-2017 01:23
И перед всеми манипуляциями с контроллером, очень рекомендуется СЧИТАТЬ ПЛК ПРОГРАММУ, или ИМЕТЬ РЕЗЕРВНУЮ КОПИЮ.!!!
anatoly_k_57
05-11-2017 13:39
o_l_e_g, если батарея "SAFT" то коротить нельзя ни в коем случае! Она особенная и коротыша боится, как чёрт ладана!;-)
o_l_e_g
05-11-2017 15:20
anatoly_k_57, У омрона, всю жизнь, были свои оригинальные литиевые батареи.
Список форумов» Промышленная электроника» Процедура замены батареи в ПЛК OMRON CQM1- CPU11-E
  • Ремонт CPU Omron CQM1
  • PLC Omron Zen схема кабеля
  • Omron C20 - считать программу
  • Ошибка частотника Omron MX2
  • Контроллер OMRON 3G2S6 - CPU 15
