Доброго времени суток,уважаемые.
Принесли Olympus VR-320 с проблемой ,при включении появляется заставка,объектив выезжает в рабочее положение и аппарат отключается,объектив не заезжает обратно.Без матрицы ведёт себя так же.Шлейфа просмотрел под микроскопом-целые.От БП объектив ходит без заеданий.Мотор фокусировки крутит нормально.Причем аппарат включается сразу,т.е. без кнопки,вставил аккумулятор и аппарат сразу включается.Поменял оптопару на фокусную линзу-результата нет.
Подскажите мож было у кого подобное.
Заранее благодарен за подсказку.
Да,смотрел.Ничего криминального.При нажатии кнопки просмотра ведет себя также,т.е. на секунду появляется заставка,и аппарат отключается,потребление 0,34 А.Причем если нажать кнопку просмотра когда объектив выдвинут,аппарат его задвигает и всё.Клиент говорит,что так случилось после подключения к компьютеру.
