Olympus VG-130 не заходит обьектив
Advent
03-11-2012 00:08
При включении трещит движок фокуса, вылазит обьектив быстро сам заходит снова вылазит и всё застывает . Пробовал отключать форусировку - не трещит но обьектив ведёт себя так же.
И ещё, в фотике имеются две пружины одна маленькая другая побольше , та которая поболше стоит в узле фокусировки, а вот та которая поменьше я не зна. на точно не в обьективе так как она выпала при разборке самого фотика.
I.Boneman
03-11-2012 00:25
ну просто капец, как все понятно.
А если обьяснение получишь, вот ту пружину, надо поставить в то место, которое находится в трансфокаторном отсеке )))
сделай фотографии пружины, объектива - глядишь и подскажем.
Advent
03-11-2012 13:26
Вот фотки
Большая стоит в узле фокусировки , а малая хз где должна стоять но выпала она ещё при разборке корпуса
Обьектив разбирал чистил, свободно вылазит от 1,5В
GOSHA
03-11-2012 13:50
Очередной "маузер Папанина" голливудская улыбка Пружина либо от защелки батареи,либо съемник статики с объектива на шасси.
Advent
03-11-2012 20:19
Спасибо, с пружинами разобрались.
Подскажите ещё в чём может быть причина проблемы с обьективом ?
nemo727
11-11-2012 23:58
Просмотри внимательно шестеренки фокуса, могут быть зубчики подогнутые, а может шестеренка на самом моторчике фокуса лопнула бери линзу помощнее и бой улыбка
S.L.Clemens
12-11-2012 19:41
Завтра буду такой разбирать, если интерес есть, можно зафотать для истории,хотя вроде там все элементарно.
Mareman11
14-11-2012 12:43
подпаять шаговый и проверить ход фокусной линзы по всей оси, и оптопару не помешало бы тоже проверить
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Olympus VG-130 не заходит обьектив
  • Olympus VG-110 обьектив
  • olympus IS-5000 собрать обьектив
  • olympus fe-280 не выдвигается до конца обьектив.(не падал)
  • Обьектив Canon EF 100-400 L IS
  • Обьектив Canon EF-S 18-200 ..... IS
