JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4656
Собственно вопрос в теме. Есть сабж с разобранным объективом, как правильно собрать? У меня на место не встает ппервая от матрицы линза. |
Не ужели никто не знает в какой последовательности проводится разборка/сборка объектива к этому фотоаппарату? Аналоги VG-130, 150 |
olmak71 Участник Сообщения: 631
Первая линза от матрицы - это линза фокусировки, так? Сделай фото, как и что ставишь. |
Ок.
Добавлено 28-10-2013 10:39
На фото с линзой и без ее, там видно другую линзу - куда она упирается. |
Линза на нижнем фото должна отводиться в лево при складывании объектива. Зачастую у нее отламывается рычаг, он не виден с этого ракурса, посмотри где отметил. Или упор этой лизы слева вверху перескочил за стойку с пружинкой.
Добавлено 28-10-2013 12:07
Да, сейчас увеличил фото, точно упор перескочил. |
olmak71, Рычажек есть, он смотрит в сторону, правильно это или нет? Сама линзочка которая отодвигается, она подпружинена и открыта до упора, находится как на фото по центру. В каком положении она должна быть при закрытом объективе? |
Рычаг правильно. Остальное написано в моем посте выше, перечитай еще раз. |
GRAFF_S Участник Сообщения: 1022
JohnK,при полной сборке объектива, т.е. когда ты заднюю часть с матрицей поставишь, объектив должен собраться. Рычаг есть - это хорошо, смотри наличие и правильное положение толкателя на задней крышке. |
GRAFF_S, Возможно и так, но эта линзочка снизу поджата так, что в сторону сдвигается с трудом. | olmak71 писал: | | Рычаг правильно. Остальное написано в моем посте выше, перечитай еще раз. | Ок, попробую отвести линзу в сторону и в таком состоянии собрать тубус. |
так зачем с усилием впендюривать линзу. Чуть приоткрой объектив - линза встанет по центру, затем два варианта: или закрывай заднюю часть объектива, затем на двигатель подаешь напругу и проверяешь работоспособность объектива, или принудительно отводишь центральную линзу в парковочное место и складываешь объектив. и закрываешь ... см. выше. |
GRAFF_S, Чтоб приоткрыть, надо так на так тубус разобрать, хотя-бы внешнюю часть снять, либо таки подать напругу на двигатель. Там еще предстоит с редуктором разобраться, который первую линзу двигает. |
| JohnK писал: | | GRAFF_S, надо так на так тубус разобрать, |
Не нужно ничего разбирать. Убрав большую шестерню (на фото справа внизу), выдвинь от руки объектив, проверь ход маленькой линзы как на фото, вставь назад шестерню, поставь фокусировочную в положение парковки (ближе к матрице), "разберись" с ее редуктором, и ставь крышку. При подаче напруги на двигатель все должно собраться. |
olmak71, Я ее отвел в сторону указанную стрелкой, линза фокуса встала на место, теперь по редуктору линзы фокуса вопросец., там винт на нем площадка с направляющей, она должна быть поджата снизу к площадке линзы? |
Да, а большая пружина между крышкой редуктора и площадкой линзы. |
olmak71, Еще одна печалька нарисовалась, не одевается, даже не знаю как назвать, фильтр наверное. Фото сделаю, потому что так не смогу сказать что это. |
Добавлено 29-10-2013 12:45
Сверху лежит, никак не входит на место, что то мешает, что даже не пойму, краешки даже до зацепов не доходят. |
JohnK, Твоя печалька называется блоком затвора и стоит она перед линзой фокусировки - собрал абсолютно неправильно. По ходу в конечном результате должно быть так (крышка и редуктор автофокуса сняты)
Добавлено 29-10-2013 12:01
JohnK, ну еще подсказка |
GRAFF_S, За подсказку спасибо.  |
В общем с использованием подсказки все линзы легли на место, теперь вопрос по редуктору открытый остался. Насколько площадка 1 должна поджимать кронштейн 2? |
Редуктор при собранном объективе не должен клинить. Лучше оставить площадку чуть ниже, после включения аппарата он сам все сделает как надо. |
olmak71, Ок, понял, спасибо  |
JohnK, Да как на фотке. Тока исхитриться поставить 1 в рабочее положение... |
Филгут Участник Сообщения: 72
собираю ЛАФ так - червяк с ползунком одеваю на линзу и плотно прикручиваю выставляя флаг ползунка в положение совпадающее с пазом каркаса, одеваю на штифт и выдвигаю оптику, затем аккуратно проворачиваю шестерню червя и надавливаю на основание где должна стоять пружина линза, должна спокойно уйти внутрь, затем одеваю пружину и креплю основание, затем прикручиваю матрицу, а дальше источником паркуем объектив и ставим в тушу Один из главных плюсов утапливание линзы в выдвинутом объективе - легкость закрепления пружины ЛАФ. Из опыта - установка этой пружины в собранный объектив может занять около часа: 5 минут на установку и 55 на поиски выстрелившей пружины.... |
В общем собрал, поставил, получил следующую картинку: Объектив открывается, потом выдвигается полностью, затем сдвигается почти до конца и в таком положении фотоаппарат выключается. Подозреваю, что таки не правильно я его собрал. В связи с этим вопрос: есть у кого нить схема сборки или расскажите подробно как его собирать. Все детальки могу сфотографировать отдельно. |
GeM Предупреждений: 1 Сообщения: 199
Подозреваю что проблемы с оптодатчиками, шлейфами или с фокусировочным двигателем. Вообще при диагностике объективов много полезного можно извлечь из звуков которые сопровождают работу объектива - тут уж конечно без понимания работы всех узлов сложно отыскать неисправность, особенно если нет уверенности что вся электроника исправна. Потому часто решение возможно при наличии подобного исправного объектива. |
Аппарат работал по словам знакомца притащившего его ко мне, грит песка наелся, он решил его почистить и аккуратно разобрал, а вот собрать не смог и принес. С песком объектив застревал и он его слегка подцеплял ногтем, тот раскрывался нормально и даже работал, правда похрустывал песком. |
JohnK, извини, конечно, но может стоит поискать специалиста поблизости? А то уж слишком много проблем вокруг не особо сложного объектива. Тем более, как отметил GeM, нужно понимать азы.
| JohnK писал: | | Объектив открывается, потом выдвигается полностью, затем сдвигается почти до конца и в таком положении фотоаппарат выключается. |
1. Выдвигается полностью - это значит до упора, на максимум зума?
2. Какие звуки издает поэтапно? |
| Цитата: | | Подозреваю что проблемы с оптодатчиками, шлейфами или с фокусировочным двигателем. |
+100
А еще вопрос: редуктор двигуна фокусировки - шестеренку и пружину не забыл поставить?
И просмотри шлейфы
| olmak71 писал: | | слишком много проблем вокруг не особо сложного объектива |
вот это точно. |
GRAFF_S, Шестеренку и пружинку поставил, шлейфы переподключу. olmak71, Звуки издает вполне нормальные, как при обычной работе.
Добавлено 06-11-2013 08:11
| olmak71 писал: | | JohnK, извини, конечно, но может стоит поискать специалиста поблизости? | Нет у нас спецов, надо в областной центр тараканить, не далеко конечно но 120км. да и не стоит аппаратик той стоимости ремонта которую возмет СЦ. Я же сам по компам, ремонт матерей, а вот по оптомеханике имею пробел. |
| JohnK писал: | | Звуки издает вполне нормальные, как при обычной работе. |
Откуда ты это взял, учитывая, что писал о том, что клиент тебе его в кулечке притаранил?
| JohnK писал: | | Шестеренку и пружинку поставил. |
Внимательно осмотри все шестерни редуктора фокусировочной линзы. Если аппарат побывал в песке, то достаточно малейшей песчинки, застрявшей между зубьями, и линза перемещаться не будет. Проверить правильность сборки редуктора можно так: С объектива снимаешь задник с матрицей, выдвигаешь его от руки полностью и тоненькой иголочкой легко прокручиваешь шестерню редуктора фокусировочной линзы. К ней можно подлезть не снимая самой крышки редуктора. Если линза перемещается вниз-вверх по всей высоте без особых усилий, значит редуктор собран на 99% правильно.
| JohnK писал: | | Нет у нас спецов, надо в областной центр тараканить, не далеко конечно но 120км |
А по профилю ты в Екатеринбурге живешь
| JohnK писал: | | Я же сам по компам, ремонт матерей, а вот по оптомеханике имею пробел. |
И еще, не забудь оттереть все отпечатки пальцев и грязь с линз и матрицы. |
| olmak71 писал: | | Откуда ты это взял, учитывая, что писал о том, что клиент тебе его в кулечке притаранил? | Так худо бедно я скидал объектив, он выдвигается полностью, потом задвигается (как я описывал), при этом звук нормальный, как у рабочего фота.| olmak71 писал: | | А по профилю ты в Екатеринбурге живешь | Это чтобы понятно было какой регион, а то напишу Артемовский, все будут думать что на Украине или еще чего доброго про Сибирь подумают
Отпечатки стирал по мере сборки  |
Ответь, пожалуйста, на вопрос, который я тебе выше задал
| olmak71 писал: | | 1. Выдвигается полностью - это значит до упора, на максимум зума? |
