Olympus FE-200-не могу собрать объектив
Шах
31-07-2009 00:20
Нужно вставить блок диафрагмы во внутреннее кольцо,последнее вроде не снимается.вопрос как поставить обратно,что именно разбирать?
Фотик после удара,пришлось разобрать весь,диафрагму перекосило,поэтому пришлось вытаскивать вообще
Шах
05-08-2009 18:05
c механикой разобрался,прогнал вручную-всё-ок,поставил нак место,включаю с БП,объектив вышел в рабочее положение и фотик отключился,сейчас потребление 500mA,греется PT9911 даже при отключенном объективе,чем заменить?
yugrig
27-12-2009 06:30
Прошу прощения,а как Вы диафрагму то сняли?
DenisZU
27-12-2009 07:02
Посмотри внимательно, бывает на частях объектива стоят метки в виде цифр, например 1-2, 2-1. Иногда они помогают собрать. А вообще ориентируйся на шлейф с затвора который идет, вспомни в каком месте он с объектива выходил.
yugrig
27-12-2009 07:08
Дык Шах уже решил проблему как собрать,пост то аж за август.У меня проблема как разобрать,надо снять блок диафрагмы,ни в каких положениях объектив не разбирается,да и визуально на фото видно,что диафрагма в каком либо положении не выйдет,нет направляющих вертикальных канавок.
DenisZU
27-12-2009 08:29
"Диафрагма" снимается не вверх, а вниз. Чтобы ее снять, нужно тубусы вытащить друг из друга.
yugrig
27-12-2009 14:15
Это понятно,тубусы не могу снять.
DenisZU
27-12-2009 14:39
верти, смотри внимательно, думай! его же как-то собрали улыбка первый раз мне такого типа объектив от пентакса попался, тоже долго голову ломал. перед разборкой поставь метки, а то еще и со сборкой помучаешься.
yugrig
27-12-2009 14:47
Мужики,если есть опыт разборки,неужели так сложно помочь?Тратятся драгоценные часы жизни улыбка Были разные объективы в руках,но этот не поддается.А собрать могли роботы просто вставляя металлические втулки(которые ходят по направляющим).
DenisZU
27-12-2009 14:53
именно этот объектив в руках не держал, поэтому конкретно не помогу. сделай макро фотку на мыло на сколько разобрал уже, может смогу что-нибудь подсказать
yugrig
27-12-2009 16:42
Все разобрал,отдельное спасибо DenisZU.Надо было вытащить металлические штифты.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Olympus FE-200-не могу собрать объектив
  • Olympus D-715 не могу собрать объектив
  • не могу собрать объектив Olimpus mju850
  • Olympus VG-120, собрать правильно объектив.
  • объектив nikon dx af-s nikkor 18-55mm GII ED не могу собрать
  • не могу настроить объектив Olympus FE-240
