OLYMPUS 560UZ -ошибка обьектива.После удара.
YKKY
19-03-2009 00:18
OLYMPUS 560UZ -ошибка обьектива.После удара.Разобрал все проверил - Включаю -редуктор обьектив выдвигает ,фокус в рабочий отрезок выдвигает,диафрагма и затвор открываются.Изображение на экране не появляется. .После этого начинает трестись стабилизатор влево- право и через пару секунд все закрывается и задвигается обьектив-"ошибка обьектива " на жк.Что можно посмотреть в этом случае и на что обратить внимание при ремонте?
Wlad
19-03-2009 01:14
YKKY, олимпусы не чиню, поэтому какой там стабилизатор - не знаю. Но если он трясется - это не гут. Смотри привод стабилизатора. В Соньках Т-серии после удара отрываются магниты и как следствие - сильная вибрация. При чем на первый взгляд отрыв магнитов можно и не заметить
atoitm
19-03-2009 02:00
Центральная плата - рёв в три ручья ..... , но есть предположение, что датчик положения одного из приводов в ауте, потому так и происходит, так как программа не корректно обслуживает данную неиправность.... Замена Ц.П. и оптики в комплексе решала эту проблему. А вот в чем конфликт - наука умалчивает.... Дерзай! Удачи!
retx
19-03-2009 04:31
atoitm писал:
это эквивалентно новому аппарату улыбка
(только корпус старый натянули)
YKKY
19-03-2009 10:36
Я отключал шлейф стабилизатора .Все тоже самое тока без тряски.Но изображение так и не появлялось.(в минолтах серии z -это помогало)
Может ли такое быть из за того что нет сигнала с матрицы или в разьеме нет контакта(матрицы)?
retx
19-03-2009 11:33
может матрица, может шлейф, может плата, может серенький медведь гы-гы
да все что угодно недовольство, огорчение
тебе надо проверять, и исправное "отбрасывать" (шлейф проверил с разъемом, нормально, значит следующее проверяем и т.д.)
Evgeniu
19-03-2009 15:20
смотри стабилизатор. было уже и не раз. посмотри, он в обеих плоскостях передвигается?если в одной, какой то и пьезо кристалов дал трещину....
YKKY
19-03-2009 18:58
Рассмотрел-фокусировка не выходит в положение рабочее (при принуд вращении идет тока на задвижение и выкл.(при этом и движек обмотки и шлейф звонится до разьема )
Очень греется основной процессор -пальцем не дотронишся.Наверное он все таки.Может попробовать переустантвить его.
Evgeniu
20-03-2009 03:52
обьяснит толком, как это не" выходит в рабочее положение" . фокус должен отработать (открыть и закрыть датчик) ...... и по подробнее про темп. проца. примерно..кстати......... если не отработает позиционер, фокус отработает туда- назад....
atoll
20-03-2009 12:36
короче, смотри пьезодатчики стабилизатора, если отвалились подклей, должно работать, если все целые надо менять микросхему на плате стабилизатора, проверено опытом, вроде подходит от минолты z3 или z5.
atoitm
20-03-2009 16:13
У меня ситуация аналогичная. Ф-т Olympus SP-550. Поведение аналогичное о данной теме. Причина - трещина в одном из пьезомоторов стабилизатора. склеил космофеном, контакты в месте трещины восстановил, но двигатель этот не работает. Не пойму, что я сделал не так. Реально ли восстановить этот двигатель? есть ли у кого опыт? Поделитесь, буду признателен!
сергей 1961
Гость 217.118.*.*
31-07-2009 22:57
Olympus SP-570 UZ пишет ошибка зума и обратно отрабатывает на откл
atoll
01-08-2009 01:33
сергей 1961, тоже самое, что и выше. просто решай проблему.
GIGAZAVR
24-09-2010 18:28
Я тоже столкнулся с этой неисправносю в 560 олимпусе.
пока безрезультатно.
работает через рас.
Будут изминения отпишусь...
HARDLAMER
24-09-2010 23:51
так ведь было уже http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=304904&highlight=olymp ...
Хуже, если внешне всё живое, а не работает. Без донора можно и неделю проковыряться безрезультатно
vlazey
05-10-2010 01:11
atoitm, была MINOLTA с трещиной пьезодвигателя стабилизатора в вертикальной плоскости. Так как замену найти было нереально на удачу склеил пьезокисталл эпоксидным компаундом.Заработало. Неделю тестировал. Работало без сбоев. Отдал клиенту. Возможно просто повезло. улыбка
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» OLYMPUS 560UZ -ошибка обьектива.После удара.
  • Olympus FE-190 после удара
  • ЦФК Olympus mju840 после удара не выходит объектив
  • Olympus 560uz, полосы
  • Olympus SP-560uz стабилизатор
  • Olympus SP-560uz. Грохнут стабилизатор.
