ц.ф. Olympus C-160 заблокирована карта памяти
Alex_shah
10-12-2007 00:21
Клиент поигрался с блокировкой карты памяти. И теперь при включении на экране (защита от записи).
Помогите советом.
Alex_shah
10-12-2007 07:20
Пробовал вставить карту памяти в другой фотик Olympus всё нормально на неё фотографируется. Но при вставке в кард-ридер и попытке отформатировать пишет что карта защищена.
Nickbell
Архистеснительный столичный ЭКСПЕРТ
10-12-2007 07:54
Посмотри пластмассовый движок на карте ( lock ), может он не в порядке.
Alex_shah
10-12-2007 12:57
На XD картах на Olympus нет движка (lock).
Nickbell
10-12-2007 13:14
Тогда извиняюсь, просто на днях пришлось устранять такой дефект на SD.
AndreyZ95
Мастер
10-12-2007 13:34
Alex_shah, Отформатируй в том фотике "другой фотик Olympus "
Alex_shah
10-12-2007 20:46
Пробовал форматировать эту карту на другом фотике, форматирует. Вставляю обратно-тоже самое, пишет (защита от записи).
AndreyZ95
Мастер
10-12-2007 21:44
Alex_shah, Пихни в ридер и проверь , удаляются ли файлы потом посмтри атрибуты ОСНОВНОЙ папки со cнимкаи , и если установлен атрибут "только чтение" сними (применить ковсем вложеным.....).
Капитан Немо
10-12-2007 22:02
карта на какой объём и с какими буквами? и какой второй фотик?
может он не игрался, а просто купил новую большую карту, а с-160 её не понимает, у меня такое было с с-150, ему нравятся только карты ДО 256МБ и СТАРОГО типа, без букв Н или М
Alex_shah
11-12-2007 17:44
Карта на 16 MB.Маркировка карты MXD 16P3. Купить карту он не мог, фотиком баловался 3 летний ребёнок клиента. До того фотик работал без проблем. Форматировал я карту на Olympus FE-210, и FE-240. На этих фотиках карта работает нормально
т. е. на неё фотографируется, файлы можно удалить .После формата вставлял в ридер, файлы действительно удаляются. А если сфотографировать на эту карту в другом фотике и поставить карту в ридер, то файлы невозможно удалить и форматнуть карту тоже нельзя-пишет (карта защищена). Атрибуты основной папки (DCIM) изменить тоже нельзя. Если карту с фотками с другого фотика вставить в этот, то фотки можно просмотреть, а удалить нельзя моргает ключик (типа файл защищён).
Короче полная заморочка.
Капитан Немо
11-12-2007 18:34
а настройки фотоаппарата сбросить пробовал?
Alex_shah
11-12-2007 18:49
Пробовал.
AndreyZ95
Мастер
11-12-2007 20:23
Alex_shah, Свойства ты и не изменишь , пока не удалиш все файлы (в точисле СКРЫТЫЕ) !
Alex_shah
11-12-2007 23:30
А как их удалить?
Добавлено 11-12-2007 23:33
Может кто подскажет - а как вообще в старых Olympus ах (типа С-150, С-160) защищаются фотки от случайного удаления?
Т. е. в меню самого фотика.
AndreyZ95
Мастер
12-12-2007 00:31
"А как их удалить?" шок
Я аж дар речи потерял .
Добавлено 12-12-2007 00:32
Модераторы , не бейте меня плиз !
Alex_shah
12-12-2007 04:48
Я ж писал что карта на другом фотике форматируется. При вставлении в кард-ридер на ней ничего нет (ни открытых, ни скрытых файлов). Но при попытке отформатировать карту в винде пишет что карта защищена. Есть дельные советы или только
"я аж дар речи потерял" ?
ARm
12-12-2007 18:00
Для форматирования таких карт есть софтины, но названий не помню.
Капитан Немо
12-12-2007 19:25
а другая карта в проблемном фотике нормально работает?
пружинные контакты картоприёмника проверял?
Alex_shah
14-12-2007 08:25
При вставке другой карты в этот фотик пишет (ошибка карты). Правда у меня все другие карты 512MB и 1GB. Маленькой нет.
Khankin
27-01-2009 11:14
Такая же проблема, была с fe-190 карта 1Гб заблокирована, хотя на другом всё отлично.
первое проверил на вирусы(было пару гадов, может и ни причём)
второе скоп. клиентские фото
третье отформатировал полностью из под винды.........ок!
Wasja99
05-02-2009 12:54
Проблема аналогичная была. Вскрытие показало, что загнулись контакты в гнезде для карты аппарата. Может из-за того, что её неправильно запихивали....
atoll
05-02-2009 13:25
вирус скорее сидит, проверяй на наличие авторунера.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» ц.ф. Olympus C-160 заблокирована карта памяти
  • Nikon D5200 - Карта памяти заблокирована
  • Canon 500D карта заблокирована.
  • Canon PS A630 заблокирована карта
  • Помогите canon a560 карта заблокирована
  • panasonic dmc-fz7 карта памяти.
