olympus mju 410 подскажите маркировку кнопки s1100
mouse-killed
09-06-2015 18:09
Принесли фотоаппарат с сломанной кнопкой включения.
Просмотрел весь мануал, а как зовут кнопку s1100 не нашел.
Подскажите какая маркировка, или где она еще может стоять., может где-то ее еще можно купить?
Схема:
http://monitor.net.ru/forum/olympus-mju-410-download-21226.html
olmak71
10-06-2015 06:33
Что даст маркировка? Фото в студию.
mouse-killed
11-06-2015 16:59
Вот фото. размер кнопки 3x4мм .
ЕВ.ЮР.
11-06-2015 18:41
Похоже этот :http://www.alps.com/prod/info/E/HTML/Switch/Detector/SPVR/SPVR_list.html
mouse-killed
12-06-2015 17:56
В моем случае 1 и 4 корпус кнопки а 2 и 3 кнопка. на плате 1 и 4 не куда не заведены. Должна подойти буду заказывать.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» olympus mju 410 подскажите маркировку кнопки s1100
  • Olympus FE-230 не работают кнопки.
  • olympus d-755 не работают кнопки управления
  • olympus sp550uz не работают кнопки
  • olympus fe-340 - аппарат не реагирует ни на какие кнопки
