olympus fe-340 - аппарат не реагирует ни на какие кнопки
"Michael"
Гость 84.53.*.*
20-04-2011 13:26
Фотоаппарат у меня три года. Особо много не эксплуатируется. Недавно была проблема с фокусировкой http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2317907#2317907 , разобрал, посмотрел - вроде нигде надломов шлейфа не обнаружил и механических дефектов тоже, хотя когда выезжает объектив всё равно какой-то механический хруст слышится. Почистил и собрал обратно - заработал...но не на долго.
Сейчас проблема такая: аппарат вообще не реагирует ни на какие команды (кнопки). А индикаторы (диоды) при установке аккумулятора в аппарат сразу оба загораются и зелёный и красный, но аппарат больше ничего не воспринимает. Кнопки вообще не работают, ни одна, даже power.
Что могло с ним случиться и где искать?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» olympus fe-340 - аппарат не реагирует ни на какие кнопки
  • Ф.Аппарат OLYMPUS FE-140 нет детали
  • Sony a65 не реагирует на кнопки
  • Polaroid i1037 не реагирует на кнопки
  • NIKON E2200 не реагирует на кнопки.
  • canon 50d не реагирует на кнопки. экран не горит.
