olympus sp550uz не работают кнопки
larry8000
08-10-2009 18:46
hi all! не работает кнопка меню и джойстик вверх. подскажите, в чем может быть причина или если есть у кого кусок схемы клавы, поделитесь, плиззз
SauliusFoto
08-10-2009 21:58
Если не ошибаюсь, там клава собрана на синем шлейфе? Тогда 99% проблема в нем.
larry8000
08-10-2009 22:01
а нет! она на главной плате
SauliusFoto
08-10-2009 22:03
Тады извините, ошибся...
gastello
08-10-2009 22:18
может на всякий случай поменять кнопки?
larry8000
08-10-2009 22:53
в том и дело, что с кнопками порядок. даже если замыкать их ноги ниче не происходит.
З.Ы.воды в аппарате не обнаружено
atoll
09-10-2009 08:41
ищи куда сигналы с не работающих кнопок удут.
larry8000
09-10-2009 12:54
значит с кнопками разобрался. были в обрыве два резистора в сборках (позже фотки выложу. может кому пригодятся). тока вылезла новая беда-перестал работать программный переключатель, кнопка спуска и зум. но это проблема в шлейфе (уже кто-то восстанавливал его). ща вот сижу, парюсь с ним. о результатах отпишусь
gastello
09-10-2009 16:10
larry8000,
зачем задавать вопросы людям по оборвышам?... кто должен прозванивать и проверять? недовольство, огорчение
давайте по серьезнее проблемы в следующий раз
larry8000
09-10-2009 20:42
так на то он и форум, что бы задавать вопросы и получать на них ответы. вот разобрался, вопросов больше не имею и выкладываю фото.
З.Ы. извиняйте, если кого сильно напряг...
vth
09-10-2009 21:56
Я прошу прощения, но можно фото оборвыша, будет полезно. И, если можно фото восстановленного шлейфа в районе переключателя.
larry8000
09-10-2009 22:06
не выкладывается чет. позже попробую
larry8000
10-10-2009 08:53
вот
vth
10-10-2009 08:55
Благодарю.
larry8000
10-10-2009 11:56
и шлейф. восстанавливал контактолом с серебром. наклеил скотч, прорезал скальпелем, нанес лак. после высыхания снял и вот результат
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» olympus sp550uz не работают кнопки
  • Olympus FE-230 не работают кнопки
  • Olympus FE-230 не работают кнопки.
  • olympus d-755 не работают кнопки управления
  • olympus sp550uz
  • Canon S3 IS, не работают кнопки
