Olympus miu mini перестал включатся
urai
17-11-2009 17:25
При включении ф.а.не наводился на фокус и отключался.Проблему с фокусировочной линзой решил.Собрал ф.а. ,все заработало.Не правильно собрал м-м закрытия заслонки (прошиб на 1 зуб зубчатую шестерню)Разобрал,поправил,собрал.Перестал светиться дисплей.Разобрал поправил шлейф дисплея (видно не до конца вставил).Перестал включаться вообще.Перед разборкой конденсатор разряжал.Подозрение на предохранители.Но где они?Без сервис-мануала не разобраться.Буду благодарен за любую помощь.
retx
17-11-2009 17:35
когда все эти манипуляции проводил, аккумулятор из отсека не забыл вытащить?
Добавлено 17-11-2009 17:43
а у тебя предохранитель на замену есть? а то покажу где он, а вдруг ты проволоку туда впаяешь гы-гы
urai
18-11-2009 20:07
При манипуляциях аккумулятор из отсека вынимал.Нашел 2 предохранителя.1 возле плюса батареи , другой в схеме вспышки.Звоняться,значит целые.При нажатии кнопки U падает 4,17в. до 3,85в. и снова 4,17в. I и с 0 до 0,1а и падает до нуля.Если не нажимать кнопку I не потребляет.При подключении АКБ ток с 0 до 0.2 а и падает до 0.R на на контактах Акб 3,65ком в прямом и 165ком в обратном.Выдвинул обьектив подав напругу на двигатель.В таком положении включил ф.а.,обьектив заехал,заслонка закрылась и все-никаких признаков жизни.
SauliusFoto
18-11-2009 21:17
наверное дело в концевом датчике зума...
urai
19-11-2009 12:51
Тема закрыта.Проблема решена.Всем спасибо.
SauliusFoto
19-11-2009 13:20
И как она решена? Что было то?
ЗЫ: Есть такая пымпачка для закрытия темы ("Решено")....
urai
25-11-2009 22:13
Проблема в коннекторе дисплея..
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Olympus miu mini перестал включатся
  • Ц.Ф. UFO DS 6310 перестал включатся
  • Перестал нормально включатся CANON 60D
  • фотоаппарат CYBERPIX S-555V перестал включатся
  • Nikon Coolpix l840 перестал включатся от кнопки on/off
  • Olympus E-520 перестал включаться
