ulura Участник Сообщения: 80
Господа, всех с Новым Годом! У фотоаппарата OLYMPUS M700 не работает вспышка. При этом, если по условиям съемки вспышка не требуется, то снимок фиксируется в памяти, если вспышка требуется - то снимок не запоминается, остальные опции - в порядке. Значек вспышки на дисплее моргает. Аппарат вскрыл. Высокое напряжение на электролитическом конденсаторе отсутствует. Смутно представляю как разобрать дальше аппарат, чтобы добраться до элементов ВВ-преобразователя. Может Гуру подскажут: есть ли там предохранитель перед преобразователем? Возможно это характерная неисправность для данного типа аппарата? Возможно - это решается программным образом? С уважением, Сергей. |
vth Участник Сообщения: 2741
Не характерная, не решается программно. Предохранитель есть. Разбирать очень просто. |
HARDLAMER Участник Сообщения: 633
в фотиках вообще мало чего решается программно. В твоем случае нужно снять системную плату, это очень легко, она там на двух саморезах, а под ней на плате вспышки скорее всего сдох IGBT- ключ запуска. Вот тебе для размышлений )) http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=332526
п.с. Модели М700 в природе нет, есть mju700, он же u700 |
Спасибо огромное! С Новым Годом! |
Добрался к плате вспышки. . Интуиция не позволяет определить элемент, который может выполнять функцию предохранителя. Попытался прозвонить IGBT 25J8F. К-Є не звонится совсем, как и должно быть, З-Э : 660 и 850 Ом. Как должно быть - не знаю. Не смог найти откуда на затвор IGBT 25J8F приходит сигнал. Как буд-то затвор в воздухе... |
предохранитель- это, в данном случае, такой зеленоватый элемент с буквой N на пузе ))
Затвор идет через резистор на микросхему-драйвер, там она чёрная, квадратная. Только эту цепь сейчас копать нет надобности. Проверь фус, выпаяй ИГБТ, включи и замерь заряд конденсатора. |
Вовремя разборки выпало ферритовое колечко. . Откуда - не знаю... |
gastello Участник Сообщения: 1094
у тебя же нет напруги на кондере??
игбт будет влиять только в том случае если он пробит.... судя по описанию - он не пробит...тогда чего ты к нему пристал??
проверяй наличие напряжения 3,7в на плате... тонкими проводочками припаяйся к керамическим кондерам рядом с катушкой преобразователя и смотри это напряжение если оно есть - значит не работает преобразователь
там прямо рядом с разьемом стоит предохранитель - голубоватый такой -цел??? |
Нет, предохранитель не цел. На нем еще стилизированное изображение Z. Спасибо, покопаю... |
справа вверху разьема -на фото дорожка приходит на 4-5 контакт разьема считая сверху -это питание от аккума следующие два контакта 6-7 это питание с основной платы на вспышку далее предохранитель на 1А голубого цвета
если сдох преобразователь - меняй чип тот что вверху |
Это кольцо одето на проводе микрофона, если не ошибаюсь, на красном, взгляни на свою же фотку
Ключ выпаиваю для уверенности, т.к. это не сложно. И еще проверь выпрямительный диод, и повышающий трансформатор, хотя бы на отсутствие межвиткового. |
епть... меняй фуссс
это не зет а буква N |
МЛЯТЬ !!! А я прочитал фус ЦЕЛ ! Ты так и пиши : фус Сдох! Меняй, только не на закоротку, ибо просто так они редко дохнут. |
Вместо предохранителя установил смд резистор 1 Ом. Работает нормально . Напряжение на конденсаторе 347 В. Вспышка работает в штатном режиме. Пробую в работе. Всем спасибо большое. С Новым Годом! |
Резистор- это напрасно. Вспышка при зарядке может потреблять 0,5-1А, и на резисторе будет значительная просадка. Это может привести к замедлению или нестабильности работы. |
