dalenoa1 Новичок Сообщения: 10
Принесли аппарат с диагнозом не работает вспышка. Установлено что пробит igbt. igbt заменил на аналогичный,но осталась следущая проблема. Емкость заряжается только на 58-60V. Заменил повышающий транс и емкость,не помогло. Заменил микросхему LD7266AGL на LD7266AGE(они в разном корпусе но по даташиту идентичны)тоже картина не изменилась. Подскажите. |
KAA100582 Участник Сообщения: 325
dalenoa1, сними IGBT и проверь заряд. |
без IGBT заряд тот же 58-60V |
Nikolaev-Ufa Предупреждений: 2 Сообщения: 820
Контроллер заряда вспышки менял? Маленькая квадратная, недалеко от igbt. |
если Вы имеете ввиду микросхему LD7266AGL,то я же написал что менял.
По VBAT на нее приходит 2,5V.это нормально? |
dalenoa1, а напряжение с двух батареек у тебя сколько? Не 2,5 вольта? Выше напряжения не будет, чем дают батарейки. Максимум 3,2 вольта. |
подключил от БП 3.2V. На емкости заряд 67V. |
vth Участник Сообщения: 2741
После зарядки на 67В, что происходит с этим напряжением после отключения питания? |
остается в емкости,и при замере медленно проседает 2-3V в минуту |
dalenoa1, это минут через тридцать у тебя на ёмкости 0 вольт или близко к этому?
Похоже что то просаживает конденсатор и не даёт зарядиться. Коррозии, случаем, ни где нет рядом? |
за 20 мин просадился на 0,4V. коррозии нет,элементы все на месте.сброс делал. Впервые столкнулся с такой неисправностью |
Нет, не просаживает значит. Готовность вспышки дает? Или мигает до посинения? |
dalenoa1, Вы явно что-то упустили... поменяли все, что можно было поменять в блоке вспышки. Других вариантов даже в голову не приходит. |
dalenoa1, стоп! Проседает на 2-3 вольта в минуту или на 0,4 вольта за 20 минут.
В первом варианте явный разряд. Во втором всё нормально и проблема в отсутствии заряда. |
ЕВ.ЮР. Участник Сообщения: 851
Было подобное.Заряжался примерно до ста вольт.Сигнала готовности вспышки не было.Решилось заменой диода,который с ножки вторички трансформатора накачки. |
vth, готовности нет,мигает постоянно
KAA100582, 2-3 в минуту при замере мультиком,наверно мультик потребляет. если не трогать то практически ничего за час не просаживает.
ЕВ.ЮР., полупроводники на прозвонку показывают норму,для уверенности завтра заменю |
Победил я его. Путем выпайки и прозвонки обвязки найден неисправный показывающий бесконечность резистор(по плате R6). Если читать по даташиту на LD7266A,то напряжение заряда расчитывается резисторами R1, R2 и R3. Данный резистор стоит последовательно с R1 и R2(но он не R3). Опытным путем R6 подобран на 1МОм,напряжение заряда при этом 260V.Если увеличить номинал R6 то соответственно увеличится V заряда. Аппарат работает. Всем спасибо за участие. |
