Olympus m1040 не включается.
Raibek
15-07-2011 17:40
Фотоаппарат после падения (во всяком случае так клиент говорит). При включении ненадолго загорается подсветка клавиатуры и дальше никакой реакции. Далее если нажать кнопку [Disp] на дисплее появляется изображение просит ввести дату и все.
Пропаял проц и флешку, но ничего не поменялось.
В какую сторону направить ход мыслей может кто знает?
atoll
16-07-2011 21:48
объектив надо было сразу проверить, а потом убивать его.
Raibek
25-07-2011 16:18
atoll писал:
Дело было действительно в объективе. Видимо после удара его подклинило. Разборка сборка объектива решила проблему. Сразу не подумал на объектив потому что фотик не включался даже для режима просмотра фото.
И кстати почему если пропаиваешь проц с флешкой то сразу убиваешь фотоаппарат???
Капитан Немо
25-07-2011 23:35
потому, что от объективов большинство неисправностей
сначала нужно на 100% удостовериться, что не в нём причина
а потом уже над платой измываться
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Olympus m1040 не включается.
  • Не включается Ф/К Olympus c-470
  • OLYMPUS FE-115 не включается
  • Olympus X-775 Не включается
  • Olympus m15 --не включается.
  • Olympus C-770. Не включается. КЗ.
