Olympus FE310 не работает вспышка
basel
21-03-2012 12:01
Фотик попал, не работает вспышка, пробитый IGBT p4002 в нем управляющие ноги 7и8 ???? заменил на 25H8F, все равно не работает, кондер разряжается 1в в сек, диоды проверил, транс, что еще может быть? подозрения на микруху 7266gl она вроде управляет жбт ???
freyfe
21-03-2012 13:12
basel писал:
Погугли RJP4002.
basel
21-03-2012 15:24
уже погуглил, да 7и8 управление
Mayor
21-03-2012 18:28
basel писал:
Тогда уж 1,2,3,4 тоже. помираю со смеху!
freyfe
21-03-2012 18:31
А я уже испугался, думал - моя гугля испортилась!
basel
22-03-2012 10:05
Все посмеялись? улыбка Лучше подскажите где копать улыбка
KAA100582
22-03-2012 10:29
basel, как именно пробит был IGBT ? Замкнут?
Заряжается или нет конденсатор? До какого напряжения?
Посмотри ещё лампу, возможно на ней есть трещины.
I.Boneman
22-03-2012 10:43
basel, в схеме десяток деталей. Тут даже советовать, то и нечего.
Ты даташит на микруху то смотрел ? http://www.leadtrend.com.tw/pdf/LD7266A-DS-00.pdf
Все же элементарно. В заряде кондера участвует микра, транс...при вспышке IGBT и опять же микруха.
Не можешь схемы анализировать, тупо меняй все подряд.
basel
22-03-2012 11:39
Спасибо, а то я только шит на 4002 нашел, щас буду мерить
freyfe
22-03-2012 13:23
Ты же его уже давно гуглил. Посмотри здесь,а то вдруг у тебя не такой.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/247414/RENESAS/RJP4002ANS-00-Q1.html
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Olympus FE310 не работает вспышка
  • olympus fe310 не работает съемка
  • Olympus FE310 садит батарейки
  • Olympus FE310 требуется совет
  • OLYMPUS FE310 механизм ZOOM
  • Olympus FE-310 не работает вспышка
