radiolike Новичок Сообщения: 5
При нажатии кнопки Power выезжает объектив, при этом если прислушаться , сразу после того, как он выдвинется, слышно небольшое жужжание в объективе, 2 раза, после этого издаёт 3 звуковых сигнала из динамика. Индикатор (светодиод) горит красным, после звуковых сигналов гаснет. Так же при этом нет подсветки дисплея (если приглядеться - что-то видно), но после сигналов изображение так же пропадает.На кнопку фотографирования реакции нет.
При нажатии на кнопку перехода в режим просмотра - объектив задвигается, на экране появляется горизонтальная белая полоса в 1 пиксель (иногда её положение меняется) и одновременно постепенно (секунды за 4) экран начинает подсвечиваться белым, пока полностью не побелеет. После этого реагирует только на кн. Power.
Что было сделано: Несколько раз разбирал полностью объектив, проверял все моторы прозвонкой, датчики оптопар, диафрагму, шторки, проверял визуально системную плату, разъемы - повреждённых деталей не нашёл.
Так же прошивал свежей прошивкой версия 1.1 - прошился без проблем, ничего не изменилось, при этом при прошивке на дисплее всё нормально отображается ( что касается режима подключения к ПК )
Через кабель на компьютере нормально "видится", отображает файлы.
Уже и не знаю, где ещё искать...Натолкните пожалуйста на мысль в нужном направлении, что ещё можно сделать? Попробовать прогреть феном плату, BGA-шки или ещё что?
( Клиент говорит, что перестал он работать после свадьбы, может и удар был, не известно... ) |
Капитан Немо Предупреждений: 1 Сообщения: 50
| radiolike писал: | | сразу после того, как он выдвинется, слышно небольшое жужжание в объективе, 2 раза |
похоже, что фокусная линза пытается ездить
возможно, с её приводом проблемы |
| Капитан Немо писал: | | radiolike писал: | | сразу после того, как он выдвинется, слышно небольшое жужжание в объективе, 2 раза |
возможно, с её приводом проблемы | Механизм привода фокусной линзы цел, проверял, мотор привода линзы прозванивал - норм, разве что только напряжение не подавал отдельно. Только вот совсем непонятно остальное поведение. Думаю в режиме съёмки из-за неисправности привода линзы подсветка дисплея не будет не работать? Вот сигнал об ошибке - вполне возможно...
И что за глюк такой в режиме просмотра, никак не пойму. |
BBM Наидобрейший апостол Сообщения: 3493
1. Проверить двигатель фокуса другим.
2. Подкинуть рабочий дисплей.
3. Посмотреть всю плату под микроскопом (чего сразу греть-то).
4. Корпус на предмет вмятин от удара. |
SauliusFoto Участник Сообщения: 2011
radiolike, если не ошибаюсь FE340 и FE350 похожие. На первом очень часто ломается главный шлейф объектива на изгибе. Можно спаивать, можно заказывать у китайцев.... |
