Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6531
Фотоаппарат принесли с жалобой что при включении он сразу сам фотографирует, а при нажатии кнопки спуска сфотографировать невозможно.
Тело в идеальном состоянии - чистенький, ни царапинки, никаких следов ударов. Внутри тоже всё отлично, нет следов попадания жидкостей или мусора.
Поведение фотоаппарата очень интересное - при включении он сразу самостоятельно фотографирует, причём кадр делает согласно установленному режиму съёмки, т.е. если стоял например на М, то выдержку делает согласно настройке, а если был переключен на зелёный прямоугольник, то автоматически откроет вспышку и пыхнет.
Кроме того что он не реагирует на кнопку спуска, он ещё и по разному реагирует на остальные кнопки. Если рассмотреть переключатель режимов:
то поведение такое - от режима P до режима C3 фотоаппарат не реагирует на нажатия кнопок на задней панели и на кнопки около ч\б дисплея (кроме кнопки включения подсветки дисплея). При этом в видоискателе отображается значок звёздочки и служебная информация - как будто нажата кнопка фиксации параметров со значком звёздочки (под большим пальцем правой руки).
В режимах от зелёного прямоугольника до значка с перечёркнутой молнией кнопки на задней панели и возле ч\б дисплея начинают работать.
В первую очередь я проверил кнопку спуска, затем проверил все остальные кнопки - дело не в них. Отключил вообще шлейф к верхним кнопкам и ч\б дисплею - при включении всё равно фот сам фотографирует и не реагирует на задние кнопки. Догадался отключить разъём для внешней кнопки спуска (картинка от другого фотоаппарата)
опять ничего. Что бы дальше ещё поделать?
Клиенту до меня кто-то сказал что надо прошивать, я чёт сильно сомневаюсь, знаем мы таких советчиков
Добавлено 06-09-2009 21:28
Упс, ложная тревога Стоит только выразить мысль на бумаге (ну или на форуме) как тут же появляются идеи. В общем проверил напряжение на контактах разъёма для внешней кнопки спуска:
и нашёл проблему - нижний контакт это общий, два верхних это первое и второе полунажатие кнопки спуска. Так вот на правом контакте нет напряжения, хотя сейчас посмотрел на Canon 10D, у него на обоих есть 3.3 вольта. На 40D этот контакт показывает с общим ровно 1 кОм, хотя на 10D сопротивление сотни килоом. Попробовал замкнуть этот вывод на десятке и включить фотоаппарат - фотографирования не произошло, хотя автофокус естественно начал сразу подстраивать объектив.
В общем поведение получается не одинаковым, значит на сороковке что-то посерьёзней прогорело. Это уже завтра выясню. |
fdel Предупреждений: 1 Сообщения: 325
Как больной ведет себя от компа? ЕОС утилита. Адеквато? |
fdel, до этого этапа диагностики не дошёл, думал по лёгкому быстро найти запавшую кнопку
Идём дальше - шлейф от этого разъёма вставлен в нижнюю плату (так сказать на дне фотоаппарата), на которой есть схема вспышки и много ещё всякого разного. Дорожки от разъёма идут транзитом через нижнюю плату и через широкий шлейф уходят на основную заднюю плату. Там они теряются где-то
По ходу изучения заметил что на большой плате есть разъём, смотрящий вниз, и для него на дне фотоаппарата есть резиновая заглушка. Этот разъём слегка напоминает HDMI
Так вот в этом разъёме покорёжены выводы, и аж 5 выводов загнулись и замыкают на металлический корпус этого разъёма:
Вот где собака порылась Видать хозяин подключал туда HDMI шнур, хотя такой выход появился только на следующей модели 50D.
Думаю лучше совсем отломать загнутые выводы, потому что качественно их уже не выправить. |
Пару ножек отломал, остальные просто подправил. Фотоаппарат работает нормально  |
fdel, спасибо
В принципе неисправность довольно примитивная. Правда это только на фотографии хорошо видно кривые ноги. Мне пришлось очень постарался чтобы высветить внутренности при фотографировании. Реально разглядеть что там внутри делается не так то просто. |
Как Вам удаются такие качественные фото?
Мне надо очень постараться, что бы получить такие фото в малом объеме.
Это часто мешает их размещать . Думаю, что об этом многие хотели бы узнать, но боятся спросить.
Совет разместить где нибудь вверху, что бы близко лежало.
Ваш совет добавил бы форуму наглядности и содержательности.
Сам спотыкаюсь иногда на том, что не проведя хорошего внешнего осмотра,
не собрав всей информации о неисправности,
не проведя анализа диагностических признаков, в разных режимах, БРОСАЮСЬ с головой в ремонт и бываю наказан за гордыню или за простое
не внимание, не оправданными временными затратами.
В вашем же конкретном случае, когда аппарат из под кого-то, непременно начал бы с полной разборки, - до шторки и механики не глядя, потому,
что пока САМ СВОИМИ глазами не увидел, ничего нельзя знать наверняка.
Удачи |
fdel, ответил в теме ЦИФРОВЫЕ ФОТОАППАРАТЫ - ОБЩИЕ ВОПРОСЫ. |
