dtsatoll Новичок Сообщения: 12
Друзья помогите схемой на фотоаппарат и видеокамеру!
Случилось вот что, человек с друзьями поехал на Байкал ловить рыбу. Выехали на лед и провалились, машина утонула, люди еле спаслись. Под водой машина была больше суток. Вместе с машиной утонула и аппаратура, фотик, телефон и камера. Телефон высушил, почистил он заработал, тоже самое проделал и с камерой и фотоаппаратом, они не заработали.
Если можете помогите.
Спасибо. |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5597
dtsatoll, в файлообменнике то смотрел ? |
ссылка на камеру не работает- 404
а фотика не нашел |
Si-MACHINE Участник Сообщения: 748
dtsatoll, схему на этот фотик навряд-ли найдёшь! И, собственно, по какой ссылке ищешь схему на камеру? Просто заходи в файлообменник-она там и лежит! |
beser Участник Сообщения: 338
dtsatoll, Если к ремонту утопленной камеры и фотика тебя "подтолкнула" эйфория од заработавшей мобилки, то не хочу расстраивать, но это гиблое дело... Я понимаю, что в Байкале вода чуть-ли не дистилят, но в мобиле нету механики, движков, линзоблоков и т.д., которые отнюдь не герметичны, а за сутки на глубине вода там везде, где был воздух.. |
dtsatoll, напиши в личку автору закачки схемы, он восстановит. Там есть его ник и он активный |
камера после чистки начала включаться, есть вход в меню настроек, однако не работает матрица или все что с ней связано, и еще один интересный эффект, изображение на LCD перевернутое вверх ногами, также как при неправильной распайке отклоняющей системы в телике.
за советы всем большое спасибо! |
coka Участник Сообщения: 685
| dtsatoll писал: | | однако не работает матрица или все что с ней связано, |
Возможно залипли лепестки диафрагмы. |
retx Участник Сообщения: 1940
| dtsatoll писал: | | изображение на LCD перевернутое вверх ногами, |
на фотиках бывало такое, проблема в дисплее была (когда проверял подкидывал этот дисплей еще и к заведомо исправному фотику ради интереса)
кто-то на форуме давненько уже описывал проблема была изображение право лево перепутано, человек провода перекинул и все вроде пошло
[/quote] |
KleoM Участник Сообщения: 4111
Спасибо всем особая благодарность KleoM !!! |
dtsatoll, по поводу перевернутого изображения - проверь микрики в ЖК панели. Когда панель открывается и переворачивается, замыкается (или размыкается) микрик и изображение переворачивается. Может закис Микрик может быть в поворотном устройстве, может внутри корпуса панели - по этой модели точно не помню |
спасибо Wlad, обязательно проверю, при переворачивании ничего не меняется, один раз было нормально, а потом стало перевернутым. |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2757
Там должен быть микрик на включение дисплея и датчик с магнитом для переворачивания изображения, он под крышкой дисплея. |
все, изображение на LCD нормальное, переворачивается, матрица заработала, есть зум. Остался окуляр -такое впечатление что нет синхонизации, и не вопроизводит запись с кассеты. |
dtsatoll, Все хорошо прекрасная маркиза.... и дальше перечисления.....
dtsatoll, соглашусь здесь с alekarp и beser, -"утопленники" редко кому приносят удовлетворение после ремонта! Рано или поздно камера приподнесёт тебе сюрпризы, матушка-коррозия всё равно выполнит свою миссию, дело времени....  |
это понятно, камера не моя, попросили... |
Ребята, нашел место от резистора, сидит на кнопке включения, впаял 1,5к, при нажатии кнопки подает сигналы светодиодом -длинный, три коротких, длинный и после этого тухнет. Кто знает в чем дело? Подскажите плисс! |
это я по поводу OLYMPUS FE-310 |
