JVC GR-D23E проблема объектива.
Механикус
22-12-2008 07:16
Принесли камеру с дефектом- нет изображения в режиме камера.
С маленьким пяснением- что иногда камера включается и когда она включена при добавлении зума до 40-ка изображение пропадает.
Я разобрал камеру до объектива- просмотрел шлефы ни чего подозрительного не нашел.(Единственное было слегка не пропаян был двигатель зума) Включил- вроде камера включилась. На 40-ка зума не отключается.Но после продолжительного простоя(от 1 часа) при включении изображение появляется с помехами, то вертикальные полосы, то какие-то шумы на изображении. Затем выключаю и включаю- камера работает нормально. В поиске поискал похожиё дефекты - вроде бы есть какой-то бюлетень по этой модели но ничего не нашел. Помогите пожалуйста с этой проблемой в чем дело в объективе или в матрице.Пока в объектив боюсь лезть. С ДЖВисами ни когда не работал. Самцов разбирал и востанавливал. PS: читал что JVC меняет матрицы бесплатно - но сроки заканчиваются. Вот стараюсь поспеть ответить клиенту.Если дело в матрице то отправлю в областной город.
alekarp
РОВЕСНИК НР
22-12-2008 08:53
Механикус, МАТРИЦА -1000проц.!
Механикус
22-12-2008 09:40
alekarp писал:
Спасибо за подсказку. А вот такой вопрос на будущее. Что за бюлетень по камерам JVC связанный с шлйфами объектива. Можно поподробнее?
GOSHA
22-12-2008 10:12
Механикус, перетираеться шлейф об острую грань zoom мотора. После этого проблемы с работой фокуса зума и (возможно, но ни разу не встречал) диафрагмы
Механикус
22-12-2008 11:27
GOSHA, Огромное спасибо. У меня шлейфы уложены были хорошо. Тему закрываю отправлю клиента в областной центр. Пусть меняет матрицу.
Кстати всех с наступающим Новым Годом. Что-бы у всех не было засад в ремонте. Досвидание
alekarp
РОВЕСНИК НР
22-12-2008 12:20
Механикус, Как указалGOSHA, на грань приклеивается липучка из материи и ВСЕ!
Механикус
22-12-2008 14:33
alekarp, спасибо
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» JVC GR-D23E проблема объектива.
  • JVC GR-D23E нет зарядки.
  • OLYMPUS FE-310 не включается, камера JVC GR-D23E
  • Видеокамера JVC GR-D23E мнет пленку
  • проблема объектива Nikkor 18-135
  • sony dsc-w55 проблема объектива
