OLYMPUS FE-280 ПЕРЕЗАГРУЖАЕТСЯ .
djamal
28-01-2010 12:18
Привет всем ,с начало было проблема с обектевом я его сделал проверял все было нормально работал отлично через 2 дня приносит , с проблемой нажимаю power обектив выеежет и заежает так з раза и отключается .опять розбирал вес обектив и автофокуса все просматрил все на мести шлейф прозвонил все ok незнаю дальше что делать .с чего начат ?
Шурко_27
28-01-2010 13:02
начни с внимательной диагностики-
1) при включении начинает юзать объектив при этом надо на слух определить нет ли посторонних шумов скрежет и т.д.
2) осмотреть двигается ли фокусирующая линза
3)не обломан ли флажок линза-оптопара
4) проверить исправность оптопары ВСЕ в частности оптопару положения фокусной линзы.
смотрите всё должно получится.удачи.
retx
28-01-2010 16:57
посмотри внимательно на перегиб шлейфа, стрелкой отмечено на рисунке, возможно там контакт нарушен на некоторых проводниках
GRAFF_S
28-01-2010 21:45
Шурко_27, согласен с retx, такое было и не на одном объективе Оликов и ему подобных, проверяй, прозванивай.
djamal
29-01-2010 04:24
Привет всем , проблема было в оптопари на автовокусе посли замена все стало нормально .спасибо всем .
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» OLYMPUS FE-280 ПЕРЕЗАГРУЖАЕТСЯ .
  • Olympus D715 ( =Olympus VG140) тёмная картинка
  • Olympus E-PL1, Коды ошибок OLYMPUS
  • Panasonic NV-M3000 самопроизвольно перезагружается.
  • Olympus SP-510
  • Olympus E-10
