Olympus FE-270 не включается
андрю-ха
06-04-2010 11:23
Здравствуйте! Значит так - принесли аппарат с этим дефектом. При досмотре выяснилось что аппарат висит на постоянном потреблении 20мА. Перепайки всех (кроме памяти) заведомо рабочих микросхем с другого аппарата эффекта никакого не дали. На доноре же все перепаянное благополучно работает. Вопрос - где еще можно по копаться и на что обратить особое внимание?
vth
06-04-2010 19:48
Вот как раз на память и обратить внимание - ооочень похоже что полный слет прошивки.
Шурко_27
06-04-2010 21:24
Объектив в норме?
андрю-ха
07-04-2010 06:50
vth писал:
гы гы гы гы-гы как здорово! А не подскажете как и чем это всё прошить можно ? и можно ли ? и что если я на пример солью дамп с FE210 и прошью в FE270 ? ведь если дело в прошивке то терять уже не чего, а как же калибровки ? Просвятите пожалуйста !
Объектив в норме
Объектив целиком и полностью рабочий. Проверял в действии на другой плате.
vth
07-04-2010 08:22
От ФЕ210 дамп не подойдет, платы различаются схемами подсветки и кнопками.
Для проверки можно флешку от 210ого кинуть в 270ый, включится, будет изображение с матрицы, но без подсветки, и не будет работать ни одна кнопка.
Калибровки по личном опыту на *такой* мыльнице реально до одного места. Найдите только дамп от 270, и дело в шляпе. Я, к слову,пока не нашел:)
андрю-ха
08-04-2010 09:26
vth, Большущщее спасибо! улыбка Отдам тогда этот аппарат без ремонта. эх...
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Olympus FE-270 не включается
  • Olympus VG-120 не включается
  • ф.к. OLYMPUS mju 800 - не включается
  • Olympus FE-230 не включается
  • Olympus X-15 сам включается
  • Olympus FE-170 не включается.
