Аппарат после падения. Разьем на кнопки и шлейф - в хлам.
Заменил разьем, востановил шлейф. Фотик включился на пол минуты, все окей. Фотки нармальные, объектив в норме. Выключил и снова включил, дисплей загорелся на несколько секунд, потом пишет "батарея разряжена" и умер. Повторное включение аппарат ожил, но дисплей тёмный. Все функции аппарата в норме, ток потребления около 100мА. Хотелось бы узнать, схемку питания ламп.
Мануала нет. Тяжко по всей плате лазить.
Текущий раздел»
Видеокамеры и цифровые фотоаппараты (Ремонт видеокамер и цифровых фотоаппаратов)
