seee Участник Сообщения: 513
При 4V от БП,всё о.к.Токи в норме,нахрена по входу акб стоят 2 полевика типа как в соньке?Я не догоняю.Наверное я их просто перемкну,посмотрю что получится,но всё-же они стоят и аппараты работают.?Где делитель замера U акб?Кто разрисовывал схемзу? |
retx Участник Сообщения: 1948
слушай у меня на запчастях такой с битым экраном второй год лежит, так вот я иногда к телику подключал со снятым дисплеем вроде работает, работает, потом хоп включаю, не включается, (ни передергивание батареек не помогало) как будто батарейки сели тока диодом моргнет...,
короче дисплей его подкидываю начинает работать, х/з как объяснить но факт, (причем без дисплея тоже работает но глюки такие ловит только со снятым) может это индивидуальная особенность незнаю
чем мог тем помог  |
suhoi Участник Сообщения: 46
Точно такая же хренатень с FE-310.
Пока не разобрался. |
vth Участник Сообщения: 2783
Есть мнение, что заряд АКБ смотрит Zoran |
В общем,таких скопилось несколько.Причём от U,адекватных литию,работают нормально.Пришёл к выводу о слёте калибровок акб.У кого-нибудь есть последняя прошивка(хотя это вряд-ли поможет,-такие аппараты,когда были гарантийными,в головном СЦ ремонтировались заменой платы),но всё-же стоит попробовать.А лучше дамп флеши,слитый проммером.
Сейчас как назло ни одного рабочего с дохлым LCD или вывихнутым объективом. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6581
seee, воспользуйся поиском. Была не так давно тема про это и выяснилось что в прошивке напряжение рассчитано на собственные именно литиевые батареи. Перепрошивка делается обычная, пользовательская, с флеш-карты. |
Vikt(or), с SP-310 не путаете? |
vth, ты прав, тема была про 310-й, но возможно это касается и других моделей. Это стоит проверить. |
atoll Участник Сообщения: 620
Vikt(or), с 210 таких проблем не наблюдалось.
seee, попробуй через оф. сайт обновить прошивку, если такая имеется. |
gastello Участник Сообщения: 1094
310 - ка это не олюмпус - это никон ... со всеми вытекающими последствиями
изготовлен был в кооперации с никоном -тяжелые времена тогда были для индустрии нужно было вкладывать деньги в разработки ...
вот в ней все прибамбасы от никона и проявились - собственно слет прошивки и возможность ее обновлять.. потом лавочку прикрыли |
gastello, у олимпуса давно поддержка прошивки через нет. |
Люшик Участник Сообщения: 855
а как обновить в нем прошивку если я через олимпус мастер ставлю обновление а оно пишет у вас последняя прошивка и обновляться не надо-а я хочу и все а оно нет  |
это не прошивка .... это шютка у олюмпуся такая....
типа - хотите по модному - вот вам прошивки онлайн
смешно
Добавлено 03-10-2009 16:19
это юзер интерфейс - а не прошивка |
да но языки то обновляеть  |
