olympus fe-210 батарея разряжена
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты На страницу 1, 2  След.
arturSS
06-03-2010 16:41
Здравствйте все. Дали мне такой олимпус. Не падал, не топили внутри идеальный. Ток потребления 150-200 ма.
Не могу понять при 2.6 пишет батарея разряжена. При 3.0-работает нормально. При 2.5-не включается.
Почитал в интернете -такие проблемы есть -но с моделью 310. С 210 такого не происходит. На всякий случай кинул перемычку на внешний разьём питания, пропаял преобразователь. Пробовал отключать вспышку. На предохранителях и полевиках-напряжение не проседает
Какие у кого будут мысли. Может кто-то знает где у него делитель-по которому проц смотрит напругу?
vth
06-03-2010 20:05
Сброс ему из меню.
arturSS
06-03-2010 20:36
не помогло
vth
06-03-2010 20:40
Ну с блока не сильно проверишь, от проверенных аккумуляторов работает? Хоть чуток?
arturSS
06-03-2010 20:42
не ну блок у меня нормальный 0-30 в 5 ампер регулируемый. На аккум 5-10 кадров и все. После на каноне эти же больше 100
Mareman11
07-03-2010 15:24
Ето модель такая неудачная
arturSS
07-03-2010 16:39
так что с ним делать?
Я думаю делитель просто пересчитать ---но знать бы где он находиться
vth
07-03-2010 19:41
Делитель я так и не нашел - известно только что заводится он в ZORAN, и возможно, что и делителя нет нифига.
arturSS
07-03-2010 22:21
даа--если так-то кабздец
Хотя делитель должен быть.
Ну а какие мысли-просто работаю на заводе-дал начальник большой--надо попытаться сделать
Люшик
07-03-2010 23:20
посоветуй работать на литиевых батареях
Martemyanovich
07-03-2010 23:59
Люшик писал:
Люшик, КРУТО!!! . Литиевые + зарядник + ещё "приладить". А не купить ли новый большому начальнику ко дню 8-е Марта?
arturSS, ну, если уж так люб начальник, попробуй "воткнуть" в батарейный отсек 3-и ААА NiMH
arturSS
08-03-2010 00:02
та я тоже думал--но в одессе их мало где продают. Может его переделать на литиевый аккум-у меня от олимпуса валяется-но он 700ма. Просто может поблемма будет продолжаться и он откажется на литие работать. Ведь он до этого на аккумуляторах никилевых работал
vth
08-03-2010 01:00
Было бы неплохо зоран поменять, да флешку временно с донора. А вдруг всё таки софт?
arturSS
08-03-2010 19:32
та где же его взять
arturSS
09-03-2010 19:11
появилась идея запхать туда литиевый аккум от олимпуса другого. Но проблема в том , что он 740ма. Как вы думаете надолго ли хватит?
seee
02-04-2010 05:40
Помогала замена платы.В чём дело так и не разобрался.Обновление прошивы не помогло.Была идея перекинуть EEPROM,где калибровки,да руки не дошли.В паре случаев была виновата плата пыхи(где преобразователь).
arturSS
04-04-2010 12:40
блин с литиевым аккумулятором идея не проканала(хотя подточил внутри корпус так ,что он въезжал без проблем) Фотик с ним работает--но теперь другой делитель надо искать-так как он постоянно думает что вспышка разряженна и заряжает её. Как только чуть опускаешь напряжение- вспышка заканчивает зарядку и работает в штатном режиме
vth
04-04-2010 13:10
Через диод плату вспышки запитай. Хотя странно это, откровенно говоря.
arturSS
04-04-2010 19:11
ок спасибо попробуй чуть попозже
Капитан Немо
23-04-2010 11:34
диод впаял?
arturSS
23-04-2010 22:11
пока не занимаюсь им как займусь-отпишусь
globotel
24-04-2010 13:45
Такая точно проблема была из-за объектива. С клиентским при включении 1.5A. Подкидываю свой объектив на клиентскую плату - 600-800mAh.Перебрал клиентский объектив и все запело. Видимо при выезде где-то заедал, отсюда и прожорливость....
HARDLAMER
24-04-2010 22:40
globotel писал:
херня какая-то. А с блока питания погонять объектив и посмотреть, не клинит ли он, тяжело? При заклинивании объектива схема просто выдаст ошибку, а не будет втупую жечь двигатель и жрать полтора ампера.
И что значит "600-800mAh" ? Это столько он израсходовал миллиампер-часов за время работы с твоим объективом? А какой при этом потребляемый ток? гы-гы помираю со смеху!
globotel
25-04-2010 14:46
Много вбиваю в 1С батарей с обозначением ёмкости, поэтому ошибся. Конечно же имелось в виду mA. 800mA потребляет мой Fe-210 в момент включения и выхода объектива до момента остановки его в рабочем начальном положении. Ошибку тот фотик о котором шла речь не выдавал, а потреблял в 2 раза больше чем мой. Причем этот же клиентский объектив на моей плате тоже потреблял 1.5A. Отсюда был сделан вывод, что проблема именно в нем. Когда прогонял объектив с блока питания, ВНЕШНЕ! никаких проблем с ходом не обнаружил. Единственное, за что сказать не могу (не сравнивал), это за сравнительную скорость (время) выезда обоих объективов при одинаковом поданном напряжении...
HARDLAMER
26-04-2010 01:31
так это потребление при выдвигании объектива? А сколько потребляет в режиме готовности?
HARDLAMER
07-07-2010 14:54
а в меню какой тип батарей выставлен? Там есть пункт "alkaline" и "Ni-MH" Cоответственно диапазон рабочих напряжений разный, на алкалине он выше (2,65-3,0), поэтому просевший гидрид работать не будет.
Mareman11
07-07-2010 21:00
Разве в FE-210 есть выбор типа батарей?
HARDLAMER
07-07-2010 22:57
сорри, мог спутать.... надо проверить, есть ли в именно этой модели
Mareman11
08-07-2010 21:17
Правда встречаються, нормальные (всмысле батарею долго держит), но редкость. Кажеться мне что ето вина производителя, настрочили ФЕ десятки моделей, а нам отдуваться голливудская улыбка
HARDLAMER
09-07-2010 01:57
ясен хрен, они на это падкие... Налицо недоработка
rusmiass
Гость 188.18.*.*
14-07-2010 13:32
а фотик то собран? а то такая хрень бывает когда в разобранном виде без корпуса включаешь улыбка
Капитан Немо
14-07-2010 19:13
ФЕ-210 просто ненавижу
у них ещё и фокусировка такая страшная, нет слов
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» olympus fe-210 батарея разряжена На страницу 1, 2  След.
  • olympus fe-45 показывает батарея разряжена
  • Olympus E-10 не включается в режиме фото (батарея разряжена)
  • OLYMPUS FE-230 после падения "Разряжена Батарея"
  • Olympus E-450 "Батарея разряжена"
  • Nikon d50 батарея разряжена
