не могу настроить объектив Olympus FE-240
LevaSLV
14-01-2010 17:42
Всем привет! уронили фотик Olympus FE-240, заклинило объектив, затем через силу вдавили объектив во внуторь, затем пыталмсь достать его оттуда вилкой, вот теперь он уменя на ремонте (люди хорошо знакомые не мог отказать)
короче всё склеил собрал объектив работает нормально но не по программе: при включении ездит туда сюда 3 раза затем останавливается, фотает но мутно , при выключении объектив не заезжает а просто остаётся на том месте где был.
Подскажите что я не правильно сделал и как это можно исправить.Опыта по разборке и ремонту цифровых фотиков нет.спасибо всем кто поможет словом или фотом.
Добавлено 14-01-2010 17:48
Да забыл, при попытке приблизить или отдалить зум прыгает резко в начало а потом в крайнее выдвинутое положение, т.е выдвигается на всю длинну.
redshift
14-01-2010 19:28
привод линзы фокуса первым делом смотри и датчик на него
LevaSLV
14-01-2010 19:45
redshift писал:
как его правильно собрать без ошибок (объектив надо выдвинуть или задвинуть) или есть какие-то метки чтобы установить?
papa13
14-01-2010 20:04
LevaSLV, обьектив судя по описанию собран правильно , а вот с датчиками похоже проблема , в вашей ситуации впервую очередь надо смотреть датчики двигателя зума , расположены рядом . по поводу нерезкости проверьте механизм фокусировки , похоже фокусирующая линза не выходит с порковки .
валерий1234
14-01-2010 20:11
papa13,А че тама кроме всего этого ничего нет. Например шлейф, про него не сказано ни слова, а хотя
redshift
14-01-2010 20:35
ну тогда там вообще "ушиб всей бабушки" помираю со смеху!
LevaSLV
14-01-2010 20:48
что такое парковка? Незнаю этого термина, линза двигается вслед за объективом вперед и назад это правильно? И надо ли ее как-то настраивать или она настраивается датчиками самостоятельно?
Sanj
14-01-2010 20:52
LevaSLV Вы фото вашего обьектива дайте и тогда можно будет о чём-то обьективно говорить.
LevaSLV
14-01-2010 20:55
хорошо
Добавлено 14-01-2010 21:38
вот фотки
Sanj
14-01-2010 22:15
Скажи честно Вы объектив проверяли с запчастями на третьем фото или без их и почему нет заней крышки и видом матрицы.
LevaSLV
14-01-2010 22:24
Sanj писал:
Скажи често Вы объектив проверяли с запчастями на третьем или без их
не понял???? крышка лежит рядом её не фотал матрица просто отогнута в сторону на шлейфе ( сам я из семипалатинска здесь с сервисом проблемы)
Добавлено 14-01-2010 22:30
вот обший вид
Sanj
14-01-2010 22:31
В смысле почему не выложил фото задней крышки нужен вид матрицы. Запчасти были ли усановлены в момент проверки фотоопарата на третьей фото.
LevaSLV
14-01-2010 22:33
да проверял с ними но матрица была закреплена не совсем хорошо на одном болте , это важно?
vth
14-01-2010 22:34
Зачем фото матрицы? Соберите узел автофокуса нормально (внимательно с пружиной и шестернями) и так без матрицы и включайте, обращая внимание на движение фокусирующей линзы. Про поведение расскажете.
LevaSLV
14-01-2010 22:40
собирал 7 раз, думал что то не правильно сделал разбирал опять собирал все время история одна и таже как описывал ранее
vth
14-01-2010 23:36
Интересует движение фокусирующей линзы, для этого и включать без матрицы.
LevaSLV
15-01-2010 19:28
Всё я его победил!!!!! Надобыло вставить носик на гайке в паз, а я его не заметил. Теперь всё в норме. И фокус настроился и объктив не прыгает. Большое спасибо vth, Sanj и papa13 за содейсвие.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» не могу настроить объектив Olympus FE-240
  • Olympus D-715 не могу собрать объектив
  • Olympus FE-200-не могу собрать объектив
  • не могу разобрать объектив Olympus C-70 zoom
  • Olympus FE-46 объектив
  • Объектив Olympus SZ-10.
