Olympus fe-20 нет изображения с объектива
memberm777
28-09-2012 00:49
Доброй ночи Уважаемые Форумчане. Принесли данный аппарат с проблемой что вылазит объектив щёлкает и назад не заходит, я его разобрал, почистил объектив и нормально пересобрал и фотик нормально запустился. Только не показывает дисплей, меню показывает, а с объектива изображения нету, что это может быть???
Заранее благодарен...
Nikolaev-Ufa
28-09-2012 04:14
затвор не присоединил, или он залипший
vth
28-09-2012 07:46
Либо матрица "того", тоже ожидаемо.
Иван Зенин
28-09-2012 07:55
Там шлейф матрицы туго в разъём идёт,может недовставил или надломил.
memberm777
28-09-2012 10:37
Так, а почему матрица показывает настройки и меню, а когда снимать, то нет...???
Добавлено 28-09-2012 10:45
Шлейф вытянул объектива и матрицы и назад вставил, то уже показывает, но так расплывчиста, типа видеокарты на 8 бит....
egor000
28-09-2012 11:00
причем сдесь меню и матрица . матрицу под микроскоп на проверку состояния контактов
Капитан Немо
28-09-2012 11:18
memberm777, матрица - это не дисплей, не путай с мониторами и телевизорами
memberm777
28-09-2012 12:10
Уже понял, извиняюсь, а что с ней именно может быть???
Иван Зенин
28-09-2012 12:44
Ну, например, вот так http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=60582
Nikolaev-Ufa
28-09-2012 22:06
memberm777, сфотографируй на этот фот и залей сюда... можно будет точнее сказать.
memberm777
30-09-2012 00:02
Выкладываю и фото файл...
Bruno
30-09-2012 00:17
Нуууу..... это сложно сказать....
GeM
30-09-2012 00:37
хммм.... а писал:
memberm777 писал:
очень даже есть.... подшучивать, дразнить
memberm777
30-09-2012 00:40
Так что это может быть, разьясните мне пожалуйста....
vth
30-09-2012 01:05
Матрица - 50%, шлейф, разъем матрицы - 50%, равновероятно.
Nikolaev-Ufa
30-09-2012 08:06
memberm777, Без вопросов менял матрицу, ни разу не ошибся.
memberm777
30-09-2012 13:24
Жаль что у меня матрицы нету такой....
memberm777
30-09-2012 19:44
А это может быть что то в объективе???
Просто когда включаю, он выходит и такой звук ту-ту, как прощёлкивает что то....
egor000
01-10-2012 06:53
memberm777, ну писали уже или матрица или шлейф переломил в том месте где положка заканчивается . но тут полюбому в нормальный сервис без наличия запчастей и необходимых инструментов только хуже будет
Nikolaev-Ufa
01-10-2012 06:54
memberm777, И в объективе тоже косяк, не на долго его хватит. Отдай без ремонта, не мучь себе голову.
memberm777
01-10-2012 10:09
Так и сделал, спс брат, тему можна закрывать.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Olympus fe-20 нет изображения с объектива
  • Olympus FE-200 проблема объектива
  • Olympus mju 820 партномер объектива
  • Olympus SP-510 - сборка объектива
  • Неисправность объектива Olympus SP-510 UZ
  • аналог объектива Olympus FE-340
