При съёмке в режиме фото и выключенной вспышке отображает при предпросмотре нормально, но после съёмки фотография изменяется:
похож на негатив, яркие участки обращают цвета. Изредка происходит при включенной вспышке.
den_vish, разбирай оптику и смотри узел затвор-диафрагма
Добавлено 21.02.2007 16:37
а вообще можешь не разбирая отключить вспышку, чтоб по глазам не лупила и заглянуть в объектив в момент съемки. Должно быть видно срабатывание затвора.
Стоп... Получается, что это обращение происходит ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОЙ ВСПЫШКЕ И ИЗРЕДКА ПРИ ВКЛЮЧЕННОЙ? А ты на кртридере не пробовал после фотографии просмотреть с карты? Если бы с затвором были проблемы, то при быстром просмотре фото тоже были бы изменения. А если при быстром просмотре после снимка всё в норме и только при переключении камеры в режим просмотра фото видны изменения, то проблема в другом - в записи информации на носитель.
Observers, я точно прав, могу выложить точно такие же фотки с панаса, у оторого лепестки затвора выпали от удара и замялись вокруг модуля затвор-диафрагма.
